Всем привет
Может кто из из клубных СТО сталкивался или посоветуете к кому обратиться.
Имеется s40 2008 2.4 c двузонным климатом. Началось с того, что пассажирская часть дула только горячим воздухом. Попробовали поменять блок подогрева сиденья - не помогло. Был на нескольких сервисах, пока точно проблемы не найдено. Так же подкидывал другой блок климата без каких-либо привязок и адаптаций - в первый раз был слышно стрекотание заслонок, но ситуацию не изменило. Вчера поменяли два моторчика заслонок(не уверен, какие именно), в итоге сейчас с обоих сторон кипяток и не реагирует на изменение направления обдува. Если выкручиваю обороты вентилятора в ноль, то в салон все равно через дефлекторы идет задув горячего воздуха
s40, не работает климат
- Авто: s40 2008 2.4
- GSM: +375299000000
- № клубной карты: 440
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
в самом начале делали адаптацию видой, но не помогало, но тогда хоть какая-то реакция от заслонок была, сейчас же от них никаких признаков жизни. может действительно что-то слетело и перепрописать надо
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
Адаптацию нужно делать, сняв тягу от заслонки к сервоприводу. Потом просто одеть и проверить на работоспособность, переключая режимы.
