БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКА ЦЕНТРАЛЬНОГО V70 9459480
Добавлено: 21.09.2021 17:20
Vallend
Приветствую, форумчане.
Столкнулся с такой проблемкой. Отказались работать кнопки открывания багажника и лючка бензобака, которые находятся на водительской двери.При проверке с автоэлектриком было обнаружено, что с модуля блока lock alarm control, приходит недостаточное напряжение, чтобы эти две кнопки работали. Было принято решение заменить.На bamper.by был найден такой блочок на авто того же года , но на дизельc # 9459266
Установили, проблему он решил, но перестал открываться/закрываться с брелка авто по центральному замку. Подключив диагностическую программу было выявлено, что управляющий блок не видит в новь установленный блочок именно на открытие центрального замка и для обнаружение запрашивает какой то пинкод. Подскажите возможно имеются решения данной проблемы? Или где достать такой пинкод, который бы подружил бы основной блок с данным. %)
Авто Volvo V70 I (1998) 2,0 turbo (бензин).
