АКПП
Добавлено: 16.10.2021 16:15
Гринs
Доброго времени суток.
Катаюсь на хс70 2006 года 2.4d5.
С момента покупки авто в коробке были что-то типо пинков при переключении скорости, будто сцепление выжимаешь, машина в этот момент будто притормаживала, а потом и вовсе стала сильно тормозить когда отпускаешь педаль газа, на любой скорости.
Решил заменить масло, первый раз ничего не изменилось, стало даже немного хуже, через пару дней заменил масло ещё раз, промыл так сказать, 2 дня после второй замены масла я кайфовал, коробка работала на удивление отлично, на третий день все вернулось, каждая скорость переключается с пинками, и сильно тормозит сама. На скорости 60 км кидаю в положение N и машина катится ровно, ничего не мешает, кидаю обратно в D начинает сильно тормозить. Ошибок коробка никаких не выдает.
Какие идеи? Кто сталкивался с подобной проблемой? Поделитесь пожалуйста. Может ли это быть как-то связано с какими-то неисправными деталями двигателя? Не работать генератор кондиционера, ошибки на вихревые заслонки которых уже не было с момента покупки авто. Идеи?
2 человека со стажем мин 15 лет работы только с линейкой Вольво, ничего сказать не могут.
На холостых подозрительно сильная вибрация в салоне, все подушки новые, мотор стоит достаточно высоко.
Так же есть вибрации на салон, на скорости 90-100 биение по кузову и сильная вибрация в руль.Почти вся вибрация и биение пропадает на скорости 110-120.
Так же каждое утро двигатель начинает свою работу не ровно, по звуку будто обороты плавают, и вибрация на салон тоже скачет в этот момент, то нету то много, через секунд 20-30 все проходит и двигатель работать ровно.
