Глючит замок водительской двери V60
Stork
Авто: VOLVO: S40 T4 1999, V 60 2011
Сообщение Stork »
Добрый день!
Глючит замок водительской двери, то открывает то нет, чаще уже нет.
Можно ли его отремонтировать? или проще купить б/у и перекинуть?
ПС
обычный замок, без безключевого доступа.
Спасибо за совет.
Хорошего дня.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Stork писал(а): 21.10.2021 08:00 Добрый день!
ПС
Спасибо за совет.
Хорошего дня.
На одном из предыдущих авто (не вольво) была такая проблема, купил б/у и забыл. Возьмите предварительно снимите обшивку двери и едте на разбор, там на месте снимаете замок и покупаете другой и там же ставите и проверяете. Почему замок желательно снять - на разборке наверняка вам зададут вопрос на сколько пинов у вас фишка.
https://bamper.by/zchbu/zapchast_zamok- ... 2010-2013/
https://motorland.by/auto-parts/volvo/v ... .Side=2875
Думаю что можно смотреть кроме V60 и S60 а так же XC60. А для того чтобы ремонтировать надо знать что ремонтировать и чем ремонтировать, а это как правило время и вполне возможно дороже получится если только сам сможешь сделать.
pyfik
Авто: Volvo XC70 2012г
GSM: +375259354275
Сообщение pyfik »
В твоем случае нужно просто поменять моторчик. Посмотри в нете, там очень много информации по этой проблеме… но лучше в поисковике пиши или xc60 или xc70, будет больше видео, а устройство замка одинаково) сам столкнулся с такой проблемой на xc60, заказал моторчик на известном китайском сайте, поменял и все гут)) Весь замок тоже можно поменять, но он стоит хороших денег
Stork
Сообщение Stork »
Спасибо.
Да, видел инфо в нете. Не хочется заниматься самому. Мне показалось это процесс не простой.
Я думал кто то освоил технологию и можно за деньги сделать.
Stork
Сообщение Stork »
Поставил польский новый за 120р. Работает, только нет второго щелчка когда закрываешь машину.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Stork писал(а): 25.12.2021 10:24 Поставил польский новый за 120р. Работает, только нет второго щелчка когда закрываешь машину.
А что за он, не плохо было бы выложить номерок и фото самого замка. А что за второй щелчок чет я не понял?
Stork
Сообщение Stork »
замок двери Polcar 9062ZC-1F брал тут https://auto1.by/details?id=3436018 - 120р, новый. Б/У продают за какие-то не адекватные деньги - 100$.
в оригинале стоял 31349859
внешне они один в один, на заменителе нет одного пина из-за этого нет второго щелчка когда закрываешь машину. Второй щелчок - это когда нет возможности открыть машину изнутри.
