Прыгают обороты после запуска.
Добавлено: 27.11.2010 18:16
FIL_DFR
Сегодня утром завёл машину, в первые 2-4 секунды обороты запрыгали в районе 800-1000, потом стали ровно на 1000.
При езде и остановках больше не прыгали, всё как обычно.
Подскажите что это может быть? Раньше такого не было !
Добавлено: 27.11.2010 18:29
заслонку давно чистил ?
Добавлено: 27.11.2010 18:57
FIL_DFR
Я хотел почистить(ни разу не чистил), но --->
Мозг на днях в гараже сказал - "если не беспокоит лучше не лезть"
Так вот, она не беспокоила до сегодняшнего утра(конечно, если это она).
Только что ездил кой куда, завелась как положено, ничего не прыгало
Так чего же они(обороты) спрашивается, утром выпендривались?
Добавлено: 27.11.2010 19:10
много чего может быть точно тебе никто не скажет - воздух,насос,давление да много чего может быть
Добавлено: 27.11.2010 19:32
FIL_DFR писал(а):Так вот, она не беспокоила до сегодняшнего утра
ну как вариант та дрянь которая скапливается на ее стенках стала гуще из-за мороза
Добавлено: 27.11.2010 20:16
FIL_DFR
Спасибо за советы. Завтра утром посмотрим как себя будет вести. Надеюсь больше не повторится
А не то чистка ДЗ. Или ...
Добавлено: 27.11.2010 20:43
FIL_DFR писал(а):А не то чистка ДЗ
чистка дроссельной заслонки стандартная регламентная процедура технического обслуживания
Добавлено: 28.11.2010 00:26
FIL_DFR
Т.е. чистиь следует каждое ТО. Я этого даже и не знал
А в VIDA указана эта процедура, в списке ТО?
Добавлено: 28.11.2010 00:52
Denis
по-моему не указано, но чистить полюбому нада.
по-крайней мере с этого надо начинать искать причину.
Добавлено: 28.11.2010 01:19
FIL_DFR
Если утром не повториться (или следующим), буду придерживаться мнения Мозга - "если не беспокоит лучше не лезть"
Добавлено: 28.11.2010 11:04
FIL_DFR писал(а):если не беспокоит
не создают темы на форуме
Добавлено: 28.11.2010 18:57
FIL_DFR
akz писал(а):FIL_DFR писал(а):если не беспокоит
Согласен
МЕНЯ ОНА БЕСПОКОИТ!
Ай-я-я, опять утром сёння запрыгали после запуска
в районе 800-1000 уже на сек. 10-15 примерно. Потом всё гуд, съездил в деревню постояла день, в ч. 5 вечера завелась без прыжков.
Решено - сначало чистка надеюсь поможет.
Вспомнил всё таки, что раньше после заводки иногда обороты подпрыгнут как положенно, а при падении выравниваются прыгая пару раз вверх,вниз в пределах 950-1050(может предпосылки к чистке были
Наверное сейчас прогрессирует загрязнение ДЗ+морозик.
Добавлено: 29.11.2010 10:18
Simak
FIL_DFR, А ошибка какая-нибудь загорелась ?
Добавлено: 29.11.2010 12:07
FIL_DFR
Не, ошибок нет никаких. Они(обороты) после запуска с утра прыгают вверх вниз сек 10-15 и всё, потом ни ни! И звук мотора такой, наплывами!
Добавлено: 29.11.2010 13:18
Simak
FIL_DFR писал(а):Не, ошибок нет никаких. Они(обороты) после запуска с утра прыгают вверх вниз сек 10-15 и всё, потом ни ни! И звук мотора такой, наплывами!
У меня похожая фигня, одно утро (вечер) нормально заведется, второе попрыгает как ты пишешь. Почистил клапан ХХ (точнее заменил, т.к. мой оказался нерабочим), 6 дней отъездил, вроде нормально, не прыгали ниразу (тьфу-тьфу-тьфу)
Добавлено: 29.11.2010 18:38
Dmitrij 20
FIL_DFR, Для турбированных закоксовывание заслонки это обычное дело.Так что чисти и не думай,при грамотном исполнении процедуры никак не помешает
Добавлено: 12.12.2010 03:17
FIL_DFR
В среду почистил заслонку + вентиляцию картера(заодно). Спасибо "
Denis"у за проделанную работу
Обороты не скачут, всё стабильно
. Посмотрим как будут себя вести в морозик посильнее.
Всем спасибо за советы
Добавлено: 23.02.2011 02:01
Gubbler
del
