Прогрев Вольво с60
- Авто: Вольво
- GSM: +375336459493
Прогрев Вольво с60
Вольво s60 2.4 d5 2003, очень долго греется. До работы 30 км проезжаю, еле на рабочую температуру выхожу, это я конечно про минусовую температуру, когда на улице -8;-10 градусов. После заводки, на холостых даже за минут 20 ни капли не нагревается. При этом антифриз перед зимой менял и вроде система не завоздушена. Все списываю на то, что не зря на вольвы вибасты заводом ставили, чтоб нормально грелись. Может кто решал похожую проблему или оно так у всех?
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Прогрев Вольво с60
Вебасты не только на Вольво ставились, но и на многие другие премиальные авто, а из этого вытекает вопрос - а что тогда на бюджетных малообъемных дизелях все замерзали? Конечно же нет! Правильно написал cheekerman, только нечего этот термостат проверять, его надо тупо заменить.Дмитрий+++ писал(а): ↑03.01.2022 21:45 Вольво s60 2.4 d5 2003, очень долго греется. До работы 30 км проезжаю, еле на рабочую температуру выхожу, это я конечно про минусовую температуру, когда на улице -8;-10 градусов. После заводки, на холостых даже за минут 20 ни капли не нагревается. При этом антифриз перед зимой менял и вроде система не завоздушена. Все списываю на то, что не зря на вольвы вибасты заводом ставили, чтоб нормально грелись. Может кто решал похожую проблему или оно так у всех?
- Авто: volvo S60 D5 2007 г.
- GSM: +375 29 6364225
Прогрев Вольво с60
Я раньше тоже так думал, поменял 3 термостата и антифриз. Ничего не изменилось. Максим MOZG и Максим Lokima сказали: "Саня, не трать зря деньги, это не поможет. При коротких поездках по городу в минус 5-10 град. хрен ты D5 прогреешь.
- cheekerman
- Skype: cheekerman
