Простой и правильный переход от 210 до 300 сил
Благодарил (а): 11 раз
Тюнинг и кастом это всегда дорого и не всегда стабильно, но есть варианты когда быстро и не дорого и без тюна.
Есть простой вариант как сделать из B5254T2 пулю в 300 сил. Не секрет что никто особо ничего не изобретает, а просто берёт готовые решения и их компонуют. Разница с мотором Т4 фактически только в степени сжатия и впускном распредвале. Поэтому нужно взять от Р-ки:
1. форсунки
2 турбину с трубками вода-масло (но уже не помню, какието подходят от Т2 мотора)
3. ДРВМ с коробом фильтром, пайпами до и после турбины и кронштейны крепления короба фильтра.
4. Датчик давления надува (они разные по параметром с Т2 датчиком)
5. Прошивку от Р-ки.
6 И естественно прокладки
Необходимое условие, это наличие в машине управление давлением топлива по запросу. По простому должен быть датчик давления топлива на топливной рейке.
Для автомата я себе 5-АКПП залил прошивку от 6-АКПП, чтобы снялось ограничение крутящего момента на 1-2 передаче.
В результате мы получаем заводские 300 сил, на заводской прошивке с заводскими компонентами. За счет более высокой степени сжатия машина едет чуть раньше.
Так машина едет до 100 и 1/4 и этой конфигурации катается уже больше года и на газу)
Возможно чтото забыл, если вспомню то дополню
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение x90c »
Т.к. раздел новый, не знаю можно ли оставлять комментарии, но спрошу. laguna1 скажите пожалуйста, такие манипуляции можно провести на Volvo XC90 тоже с мотором 2.5Т?
x90c писал(а): 02.03.2022 10:36 Т.к. раздел новый, не знаю можно ли оставлять комментарии, но спрошу. laguna1 скажите пожалуйста, такие манипуляции можно провести на Volvo XC90 тоже с мотором 2.5Т?
Все тоже самое, моторы одинаковые системы, управления одинаковые, я не знаю каких либо преград. Единственно нужно наличие датчика давления топлива, если нету, то замена колбы насоса, установка блока управления, рейка с датчиком и проводка. По изменению конфигурации точнее можно узнать у наших электронщиков.
x90c
GSM: 217-53-08
Сообщение x90c »
А можно как-то самому узнать о наличие или отсутствии этого датчика? Или только Vida сможет помочь?
x90c писал(а): 02.03.2022 12:29
На топливной рейке стоит
