Бензин кушает много
Добавлено: 30.03.2022 08:56
Серго вольво 850
Добрый день народ, проблема такая на вольво 850 жрет много бенза и динамика никакаяпо городу 20л, дв 2.4,170 лс атмо, снимал топливную рампу и прыскают одновременно все форсунки куда копать незнаю, распредвала и коленвала датчики поменяны, может кто знает в чем проблема
Бензин кушает много
Добавлено: 02.04.2022 10:37
Vladik
Серго вольво 850 писал(а): 30.03.2022 08:56 снимал топливную рампу и прыскают одновременно все форсунки куда копать незнаю
Видимо мануал на машину откопать надо :D Если там LH-джетроник, то так и должно быть - это система с одновременным впрыском. Если мозги на впрыск и на зажигание отдельные, то это он и есть. Посмотреть какие бьются ошибки и в зависимости от того, на что жалуется, смотреть дальше. Если диагностическая колодка под капотом возле ящика с мозгами, то для этого даже компьютер не нужен.
"Жрет и не едет" - похоже на кончину лямбда-зонда, но сначала нужна диагностика и проверка, а то так наугад можно пол машины поменять.
