Обратка форсунок D5 120 kw
Добавлено: 08.05.2022 22:09
Artjom77
Привет всем.Volvo S60 2004 год. 2.4 D5 120 kw, автомат.
Такая проблема произошла, залил плохое топливо, после этого машина стала грохнуть, когда стоит на светофоре например или долго заведенная(пару минут). Бывает что и на ходу в городе глохнет.
Проверили мне обратку в форсунках шприцами.
1 вроде только нормально, остальные быстро заполняются.
Я так понимаю, что форсунки под замену и других вариантов нет?
Добавлено: 10.05.2022 09:47
Artjom77 писал(а): 08.05.2022 22:09 Я так понимаю, что форсунки под замену и других вариантов нет?
Ну почему же, ваши форсунки должны нормально ремонтироваться. Обзвоните дизель-сервисы.
Добавлено: 10.05.2022 17:15
ALES
Если четыре форсунки льют в обратку, какой вообще заводишься? :)
Походу начни с другого. Например с грамотного диагноста.
Добавлено: 12.05.2022 11:56
Artjom77
Yukon писал(а): 10.05.2022 09:47 Ну почему же, ваши форсунки должны нормально ремонтироваться. Обзвоните дизель-сервисы
Ремонтировать дороже, чем найти бу форсунки
Добавлено: 12.05.2022 11:58
Artjom77
ALES писал(а): 10.05.2022 17:15 Если четыре форсунки льют в обратку, какой вообще заводишься?
Заводится кстати нормально. Мхм, ну попробую ещё диагностику сделать. Уже делал, как раз сказали про обратку.
Добавлено: 12.05.2022 13:36
Artjom77
Дело в том, что она глохнет именно на маленьких оборотах, на трассе не глохнет. В городе если 50, тогда глохнет.
