S60 2.5t 2005г. Дымок появился ....
Nekroviz
Авто: Volvo S60 2.5T.
GSM: +375336969257
Сообщение Nekroviz »
Всем доброго вечера, подскажите кто может с таким сталкивался, мотор 2.5т. когда на большой скорости катишься долго на передаче примерно 500м.-1000м. И начинаешь опять разгонятся поевляется сизый дымок и пахнет паленныйм маслом . А когда просто едиш без наката дыма нету :sorry:
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Nekroviz писал(а): 04.06.2022 20:28 Всем доброго вечера, подскажите кто может с таким сталкивался, мотор 2.5т. когда на большой скорости катишься долго на передаче примерно 500м.-1000м. И начинаешь опять разгонятся поевляется сизый дымок и пахнет паленныйм маслом . А когда просто едиш без наката дыма нету :sorry:
Предположу что турбина гонит масло.
Nekroviz
GSM: +375336969257
На старом маторе дыма не было, это новый столбик, может иза маслосъёмных колпачков?
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Nekroviz, снял турбину, проверка с подпором, ремонт... Сразу же скидываешь выпускной коллектор, смотришь на клапана, видишь масло - лезешь в голову, нет масла - ну значит повезло...
Nekroviz
GSM: +375336969257
Снял патрубок с интереулера там сухо
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Смерть турбы. Начало.
Фильм такой)). Потом начнет еще дымить если тапку в отсечку дать или завести после активной езды.
Остальные варианты еще печальней))
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Nekroviz писал(а): 07.06.2022 10:45 Снял патрубок с интереулера там сухо
Турба может пропускать масло в горячую часть, а в холодную нет, когда давишь тапку давление масла повышается и соответственно пошел дым и запах сгоревшего масла. А что с расходом масла?
Nekroviz
GSM: +375336969257
Было на 1000км 150грам сейчас залил новое масло, и такой вопрос когда подхватывает турбина пидаль в пол слышо какой-то треск
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Nekroviz писал(а): 07.06.2022 12:36 Было на 1000км 150грам сейчас залил новое масло, и такой вопрос когда подхватывает турбина пидаль в пол слышо какой-то треск
Если высокочастотный звон - то колесо пилит по корпусу турбины.. если под нагрузкой слышно с частотой в два раза ниже оборотов - сечёт по прокладке выпускного коллектора
Nekroviz
GSM: +375336969257
Извиняюсь за не знания, а может быть иза этой прокладки дымить :sorry:
Последний раз редактировалось Nekroviz 08.06.2022 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Nekroviz писал(а): 08.06.2022 11:42 Извиняюсь за не знания, а может быть иза этой прокладки дымить :sorry:
Чтобы был дым, надо чтобы что то сгорело, а пробитая прокладка скорее всего подтверждает что горит масло, запах которого ты слышишь.
В общем лучше обратись к Зорке, все посмотрят и расскажут https://volvo-club.by/viewtopic.php?t=31523
Nekroviz
GSM: +375336969257
Понял, спасибо
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Nekroviz, 90% у тебя просто приехала турба. Решаемо и за здравые деньги, не пассат б3, конечно))
Но потом выставь давление и ты найдешь свою машину заново, вангую
Nekroviz
GSM: +375336969257
Всем привет, извиняюсь что не отвечал.. всё машины себя сделала сама после пару заездов с места. Перестала дымить .
