Акпп
Добавлено: 01.08.2022 15:53
Всем привет, есть вопрос по акпп. Машина s80 2.5tdi 1999г. При езде автомат переключает нормально, не считая маленьких толчков, но при скидывании газа на d при понижении передач обороты начинают прыгать, не сильно но очень раздражает. В чем может быть причина? В самом коробасе или в электрике, с чего начать? Буду очень благодарен за ответ.
На диагностике ошибок не показало, правда и читалось не vidoi. При этом иногда моросит АБС, может ли АБС как то быть связан с коробкой?
