Развал-схождение
Добавлено: 13.09.2022 11:42
Всем привет! Как понять и когда стоит пользоваться этой услугой? Опыта мало, вот и спрашиваю)
"Развал-схождение" или "сход-развал" это на автомобильном сленге для тех кто в теме, а более понятно для не искушенного будет звучать так - регулировка углов установки колес автомобиля. Для чего это делается объяснять не буду, скажем так, с завода авто выходит с отрегулированными углами, мы ездим и радуемся, потом со временем элементы подвески (сайлентблоки, шаровые опоры, рулевые наконечники и пр.) изнашиваются, появляются зазоры и соответственно углы меняются, и когда это доходит до каких либо критических значений мы начинаем замечать что авто при отпускании руля стремится уехать в сторону, т.е. не держит прямолинейную траекторию, при движении прямо необходимо постоянно подруливать, потом вы замечаете что ваши передние шины почему то с одной стороны изношены больше. Это в такой же мере касается и задней подвески. Если что то такое начали замечать, то надо ехать на СТО, определить причину, заменить изношенные детали и после этого отрегулировать углы установки колес.sergvodinski писал(а): ↑13.09.2022 11:42 Всем привет! Как понять и когда стоит пользоваться этой услугой? Опыта мало, вот и спрашиваю)
Еще добавлю из личного опыта, развал плывет из за износа амортизационных стоек, после замены на новые все приходит в норму.
