Вода под ковриком пассажира
Добавлено: 17.09.2022 18:15
zwei
Ребят я задолбался искать откуда может затечь, причем залажу в салон с фонариком, поливают снаружи и нифига не видно, но как только маленький дождь и все приплыле. Дренаж в норме, лобовуху переклеил. Как искать протечку, посоветуйте плиз
Добавлено: 17.09.2022 18:45
alejandro82
zwei, может быть совершенно неожиданное место. Чем старше машина тем интереснее. У меня на старом японце в арке сварочный шов прогнил. При дожде, по дренажу стекало в арку, а дальше по арке часть воды в салон.
Сын поливал насосом из колодца машину, я ползал с фонариком в салоне. Только так смог найти.
Добавлено: 18.09.2022 09:41
Дренаж перепроверить, забор воздуха в печку, уплотнители дверей, лобаш плохо сделали.
Разбирать панели в салоне и лить со шланга.
Я как-то поменял лобаш на Б6 у официалов.... При дожде чуть доехал до паркинга, лило как с ведра
Добавлено: 20.09.2022 21:36
zwei
снял сидушку пассажира и шумку и ждал меня аквариум ), водительская ок, поливал из шланга и дождь еще шел и нифига нет никаких подтеков, может где сзади затекать?.....
например антенна или еще чтото
Добавлено: 20.09.2022 21:38
zwei
снял кста дворники и панель, там у меня не было защитной рамки над вентилятором, на скорую руку соорудил из прямоугольного пластиковой вентиляции аля домик защиту, тупо разрезал с одной стороны по краям и надел, так сказать подстраховочка
Добавлено: 25.09.2022 22:59
zwei
3 дня полет нормальный
Добавлено: 25.09.2022 23:14
alejandro82
zwei, а дожди были?
Добавлено: 26.09.2022 07:48
zwei
да
Добавлено: 26.09.2022 07:50
zwei
есть вероятность что аквариум еще был до переклейки стекла, а что сверху уже через вентилятор натекло, до сих пор еще коврик сушу, он ж толстый , см15
cушу ужу неделю на теплом полу
наверно была ошибка мовилем промазать, нифига не сохнет, даже с обогревателем
