Подсос или вкг
Komandor
Авто: Volvo v70
GSM: +375447912478
Подсос или вкг
Сообщение Komandor »
В общем проблема такая. На разогретом движке стали плавать обороты при накате, начиная примерно с 40км/ч до полной остановки машины. Диапазон плавания примерно 950-600.нажимаю тормоз(селектор в положении D) плавание прекращается. Ставлю селектор в паркинг снова начинают плавать, по тахометру практически незаметно, но по звуку кажется что чуть не глохнет, прям все трясётся в машине. К одному спецу поехал, тот сказал дроссель. Поменял, эффекта ноль. К другим обратился сказали, что либо подсос либо вкг. Может кто сталкивался с таким, подскажите пожалуйста
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Подсос или вкг
Сообщение alejandro82 »
Komandor, а обороты точно плавают? Вроде вы пишите что по тахометр почти не заметно. Может опора двигателя какая даёт вибрацию.
Просто автолюбитель.
Komandor
Авто: Volvo v70
GSM: +375447912478
Подсос или вкг
В движении от 600 до 1000. Без движения стрелка чуток дёргается, но машина как будто задыхается, прям рывками такими
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Подсос или вкг
Сообщение TokRa »
Может стоит начать с того, что за машина? Штатная ванга в отпуске. Если пальцем в небо, то у вас бензин и звиздец дросселю магнетти марелли.
Подсос воздуха проверяется дыммашиной за 10-15 баксов.
Вкг вообще регламентная процедура.
Но я за дроссель
Komandor
Авто: Volvo v70
GSM: +375447912478
Подсос или вкг
V70 2.4 бензин. Там дроссель обычный
Skype: _kelevra_
Подсос или вкг
Сообщение TokRa »
2.4 атмо или турбо?
Komandor
Авто: Volvo v70
GSM: +375447912478
Подсос или вкг
2004 год атмосфера
Skype: _kelevra_
Подсос или вкг
Сообщение TokRa »
Что говорит Vida по ошибкам? Все пропуски зажигания и сбой оборотов будут фиксироваться компом.
Komandor
Авто: Volvo v70
GSM: +375447912478
Подсос или вкг
В том-то и дело, что ошибок нет
Skype: _kelevra_
Подсос или вкг
Сообщение TokRa »
В виде? А показания маф, насоса и дросселя?
Николай2510
Авто: Xc70
GSM: +375291847601
Подсос или вкг
Сообщение Николай2510 »
была похожая проблема, ошибок по дросселю не било, обороты плавали, не знал что делать. Заехал в гараж, чудо-мастер отсоединил воздушный фильтр и просто сильно дунул в воздушный патрубок. Свистела вся машина, после чего было обнаружено оооочень много подсосов воздуха, самый большой из которых был на трубе интеркуллер - дроссель. подсосы устранил, проблема ушла
