краткосрочное подение оборотов при холодном пуске
ledok
Авто: VOLVO XC90 3.2 2007
GSM: 80293171317
Сообщение ledok »
Добрый! При холодном пуске двигателя(авто отлично заводится ударом), краткосрочно, на секунду-полторы, обороты падают минимально и тут же восстанавливаются до нормального цикла прогрева. Далее все хорошо как и должно быть. Минутку-другую - прогрев на повышенных оборотах и сброс их на 600-650 об/мин. Мотор работает ровненько без всяких скачков оборотов. . Если проехал- остановился- заглушил- завел, ничего подобного на горячую не происходит. Проблеиа возникает при холодном старте. Что это может быть?
ledok
GSM: 80293171317
Сообщение ledok »
Да, авто ХС90 3,2 2007 америкос.
Благодарил (а): 47 раз
Почитай компом. Быстрее будет.
liva
Авто: S60 T5, доп - Lada Largus
GSM: 29 627 21 55
Skype: livandr
Сообщение liva »
У меня такое было на 80-ке, когда дроссель начинал подходить.
Контактные линзы и средства по уходу за линзами.
ledok
GSM: 80293171317
Сообщение ledok »
Создавалось избыточное давление в ДВС. В итоге, все разрешилось после замены фильтра вентиляции картерных газов.
Вернуться в «XC90»
