VOLVO V70 III Рестайлинг 2.0 дизель универсал
Добавлено: 20.11.2022 11:50
Продаю свою Вольво. Цена - 17 000.
Эксплуатация с 06.11,2015. В РБ с января 2020 года. Своевременное и правильное обслуживание. Заменены двухмассовый маховик, сцепление и выжимной год назад. Все заказ-наряды, есть бриф. Вебасто 5 кВт, работает по таймеру или через фирменное приложение (оплачено). В эту цену - второй комплект резины на оригинальных литых дисках, резина покупалась в первый сезон эксплуатации, комплект текстильных оригинальных ковриков. Двигатель от Volvo нового поколения Drive E - D4204T20, 120 л. с. Экология на месте, машина уже на зимней резине, действующий техосмотр.
Для любителей - немного технической информации:
- по приезду заменили прокладку клапанной крышки (известная проблема этих двигателей);
- привинтивно заменен АКБ, установлен Banner AGM 70 Ач;
- была внутренняя ошибка по вихревым заслонкам - не в диапазоне, меня убеждали, что она нерешаема, поменял мотор привода - не помогло, в итоге купил б/у коллектор, вымыл его, заменили - ошибка ушла;
- потек выжимной подшипник, при ремонте заменили все - выжимной, сцепление, маховик, маховик и выжимной - оригинал;
- последнее - заменил датчик влажности в салоне, тоже была внутренняя ошибка;
- на 222 тыс сделано то с заменой топливного фильтра, масло только один раз приобреталось здесь, всегда привозили из Германии.
Весь заводской комплект - набор лампочек, комплект для замены колеса, аптечка, знак и 5! светоотражающих жилетов Вольво.
Все снятые детали в наличии, могу продемонстрировать их состояние. Цена обсуждается. Есть кое-что и для будущего то.
