Добавлено: 02.12.2010 15:05
VOLVOэлектромобиль?
Добавлено: 02.12.2010 15:16
ZloKriska
Доброго дня,Ю может кто имеет опыт, в бампере слева розетка, в багажнике шнур на 220, как этим добром пользоваться, Дизель, 2.4 2002
У меня на s80 тоже есть такая тема, называется
комплект обогрева от 220В для системы охлаждения двигателя ("кипятильник", используется при выключенном зажигании, при отрицательных температурах воздуха)
Электрический подогрев двигателя (стоит дополнительный нагреватель), поэтому при замене масла в движке нам обычно требуется на ~1 литр меньше.
В салоне у тебя тоже будет розетка на выход на 220. Естественно, при подключенном шнуре можно в салоне подключать всякие пылесосы и т.п.
(Если я не ошибаюсь и ничего не путаю.)
В швеции на многих паркингах/возле магазинов есть розетки с 220. Чтобы зимой в очень сильный мороз (а -30 и ниже у них бывает часто) можно было подключить и прогреть машину.
Тут немного инфы http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?p=1047275
Это предпусковой подогрев тосола или масла в авто. Встраивается в технологическое отверстие блока цилиндров или в поддон масляного картера практически любого двигателя.
Мощность элемента 0,5 квт.
Прогрев двигателя при -40град. до плюсовой около двух часов.
Прогрев масла при той же температуре - 10 мин.
Принцип действия предпускового подогрева тосола или масла прост: это кипятильник бытовой. Другое дело - технология изготовления, комплектующие и установка на авто.
Добавлено: 02.12.2010 17:49
ZloKriska
Да, например у тебя автос в холодном отдельном гараже (чтоб выхлопами дома не дышать), но есть 220 в нем, щелкнул с утра тумблером переключателя, машинка греется, пока душ-покушать-одеться уже и машинка прогрета.
Только вроде как нежелательно чтобы работал более 3-х часов.
Добавлено: 07.12.2010 01:32
Алексей_512
прошу прощения за флуд, -- у родителей в машине стоит российский предпусковой подогреватель, просто втыкается в разрыв шланга малого круга. Размеры минимально возможны, мощность 1.5кВт, вилка выведена к фаре. Очень удобная штука -- у родителей бывает холодно, но полчаса работы и малый круг уже тёплый. Только чуть стартером крутанешь и едешь. Красота! только частный дом нужен... иначе как тащить 220 до машинки...
