д5 троит на холодную
Добавлено: 07.02.2023 23:06
Alexanderrr
всем привет. хс70 кросс 136квт д5, троит при запуске на холодную, свечи новые, форсы после реставрации, ничего не до не после ремонта не изменилось, запускается и начинается троение, идет белый дым не сгоревшей солярки, продолжается 15-20сек и далее весь день все в порядке, куда копать?
Добавлено: 08.02.2023 10:00
Alexanderrr, Напоминает ситуацию с не работающими свечами накаливания. У меня когда то была БМВ, так похожая ситуация случилась при наступлении сильных морозов, оказалось что работали только 2 свечи из 6-ти. ты говоришь что свечи новые и то же самое было до замены, тогда логично приходит на ум реле свечей накала, я бы попробовал подкинуть с рабочего авто.
Добавлено: 08.02.2023 10:18
alejandro82
Ещё было бы интересно узнать какие свечи ставились. Некоторые производители после первых пусков перестают работать. И не было ли ошибки при подборе свечей? Они разные по напряжению бывают.
Добавлено: 08.02.2023 17:05
Alexanderrr
Нет, свечи стоят бош 4.4в как положено, все прозваниваются что тестером, что контролькой, напруга приходит как положено. Но несколько лет назад даже в -10 с неработающими свечами накала таких проблем не было. Грешу на регулятор давления в топливной рампе, вроде как он отвечает на работу мотора при холодной
