Тoпливный насoс, прoцент запoлнения
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение zwei »
Объясните плиз что это такое и на что влияет.
И почему не пишется ошибка, если выходит из рабочего диапазона ?
Последний раз редактировалось zwei 01.03.2023 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 11 раз
Топливный насос, процент заполнения
zwei писал(а): 27.02.2023 14:38 Объясните плиз что это такое и на что влияет.
И почему не пишется ошибка, если выходит из рабочего диапазона?
что в вашем понимании-«рабочий диапазон»? В данном случае рабочий диапазон от 0 до 100.
Сква́жность (в физике, электронике) — безразмерная величина, одна из характеристик импульсных систем, определяющая отношение периода следования (повторения) импульсов к длительности импульса. Часто используется величина, обратная скважности, которая называется коэффициент заполнения или рабочий цикл
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
Спасибо за стеб, меня интересовало показание виды, она например пишет, что нормальный процент заполнения 50 +- 5%, насколько плохо например 65%, с чем это связано и чревато ли какими проблемами?
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Это значит, что твой насос усаживается, смотришь, газ в пол 3-я или 4-я передача к отсечке, если доходит до 80 процентов заполнения - это максимум производительности, далее для компенсации тянется время впрыска .. если не справляется падает моща на верхах
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
Зорка писал(а): 28.02.2023 20:39 Это значит, что твой насос усаживается, смотришь, газ в пол 3-я или 4-я передача к отсечке, если доходит до 80 процентов заполнения - это максимум производительности, далее для компенсации тянется время впрыска .. если не справляется падает моща на верхах
да больше 80 не удалось получить пока еще )
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Так 80 предел... Если доходит до 80 - насоса уже не хватает
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
Зорка писал(а): 07.03.2023 23:46 Так 80 предел... Если доходит до 80 - насоса уже не хватает
как долго я еще на нем протяну?
посмотрел ценник и на оригинал и на бош и пока немного в шоке, есть ли какие заменители?
Какое кстати давление он должен выдавать? Атмосфер 4-5?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Я ставил по aeromotive, как вариант АЕМ. Был производительней и дешевле боша.
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Максимальный процент заполнения - 85%. Давление на холостом ходу - 400 кПа абсолютного давления - 300 кПа избытка. А вообще, в Виде есть целевое значение давления и текущее. Нужно, чтобы фактическое давление не просаживалось относительно целевого. По насосу, можно поставить FPP C270. Aeromotive и AEM нестабильно качество - много брака и быстрого выхода из строя.
drive2
ibragim
Авто: Volvo xc90 2.5T 2006г
GSM: 80295636688
Сообщение ibragim »
ibragim писал(а): 11.03.2023 23:17 https://auto.kufar.by/vi/162915218
хозяин объявления мутный плут! Продает насос заявляя что это ориг, а по факту это Bosch (затертое лого Volvo). Так что и верить ему, про бу 15дней, нет смысла.
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
buyan писал(а): 12.03.2023 19:35
Поставил бош с армтека, через 2 недели он просел, ошибка вылезла ... На армтек вернуть невозможно, надо продавать... Проходили, знаем ...
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
Патрон попробуй- PFP586 артикул,возврат упрощенный,авось и работать будет
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
А вставку подобрать никак? Или там колба повредилась и требует замены?
Просто автолюбитель.
Бош в сборе рулетка еще та. Также был опыт с 2 неделями, но мне тогда удалось вернуть. После этого только вставки.
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
laguna1 писал(а): 13.03.2023 15:58 Бош в сборе рулетка еще та. Также был опыт с 2 неделями, но мне тогда удалось вернуть. После этого только вставки.
что есть вставки?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
zwei писал(а): 14.03.2023 20:45 что есть вставки?
Да. Собственно бош, аеромотив, аем, фпп - это всё и будут вставки. Разбирается колба своя, возможно чуть допиливается пру пластиковых углов и обратно.
Ты вообще чего полез в насос? Давление какое?
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
еще не полез, давление 480 kPA
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
вот скрин
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Таки шо вы нам дурите голову?))
Я вот не вижу тут пока чего-то, что говорит менять насос прямо сейчас, хотя показания и высоковаты, коэффициент бы в 40-50 и давление в 400.
Вернуться в «XC90»
