АКПП 4T65E!!!
Псих
Авто: Volvo S80 l
GSM: +375295817444
АКПП 4T65E!!!
Сообщение Псих »
Всем доброго времени суток!
Вчера день начался хорошо, ничего не предвещало беды...
Но, произошло печальное, отказал Реверс.
Пол дня было все хорошо, но уже к вечеру на выезде с парковки при включении селектора в положение "R" - вместо движения получил небольшой рывок и машина стоит на месте. В голове куча мыслей.......
После чего, попробовал ещё раз - ничего не изменилось. Далее педалью газа в положении "N" поднял обороты двигателя до 2500 и включил "R" она схватила и поехала.
Сразу направился на диагностику в ближайшее СТО, читали программой "Delphy" - по АКПП бьёт ошибку "001F", но расшифровки так и не нашли по данной ошибке, рассказав симптомы - мне дали понять то, что АКПП умерла, но как так то, в перед она едет отлично без пинков и разгон отличный.
На механическом переключении тоже все хорошо. А вот при включении "R" идёт просто пинок - и обрывается. Такое чувство что ей не хватает чего-то!!!! При этом ошибки на БК нету!
Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой.
И что гласит ошибка "001F"
Так как АКПП покупать - не вижу смысла, по крайней мере за 1300$ как мне озвучили по телефону.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
АКПП 4T65E!!!
Сообщение TokRa »
Эта ошибка говорит ровным счетом нихрена. Путь ваш лежит на клубные сервисы и чтение оригинальным сканером Вольво. Там же уже и подскажут, исходя из ошибок.
viewforum.php?f=78
Ну и если коробасу пушной зверек, то да, не дешево.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
АКПП 4T65E!!!
Сообщение Yukon »
Псих
Авто: Volvo S80 l
GSM: +375295817444
АКПП 4T65E!!!
Сообщение Псих »
Yukon писал(а): 17.03.2023 18:56 Может это https://www.dtcdecode.com/Volvo/TCM-001F
Да, ошибка именно эта. Получается, нужно смотреть датчик скорости и гнать на оригинальную программу диагностики.
Датчиков вроде же два стоит, один в АКПП а второй возле маховика. Или я немного ошибаюсь?
АКПП 4T65E!!!
Датчики скорости на включение передачи не влияют.
Коробка однозначно а ремонт. Вскрытие покажет.
Одно может радовать, коробка простая и хорошо ремонтируется.
Skype: _kelevra_
АКПП 4T65E!!!
Сообщение TokRa »
W@dim писал(а): 20.03.2023 15:13 Датчики скорости на включение передачи не влияют.
Это которая ГМ на с80 первые ставилась? Я вообще хз за неё
АКПП 4T65E!!!
Принципы работы схожи.
И судя по описанию проблемы, это вопрос гидравлики. Значит утечки и т.п.
В ремонт ее
Вернуться в «S80 (-07)»
