Volvo s80 B4204T6 дергается при разгоне
- Авто: S80 2.0T 2011 B 4204 T6
Добрый день.
Авто - Volvo s80 B4204T6, механика.
Симптомы - Машина дергается на малом газе, особенно в районе 1800-2100 оборотов. при разгоне дернется пару раз и разгоняется нормально. Все пинки возникают в околонулевом положении педали газа. Особенно, когда после движения накатом начинаешь плавно добавлять газ. Расход средний - 10.7л
Если поменять стиль езды и энергично разгонятся и переключаться в районе 3000 оборотов, то пинков нет.
Заменил топливный фильтр, свечи. проблема осталась - не хуже не лучше уже полтора года. Ошибок не было
Сейчас проверил ошибки. Появилась ECM-P025811 в момент диагностики. Первый случай нахождения неисправности и даты события нет (поле пустое).
Год назад выскочил однажды джеккичан и пропал.
можно ли видой проверить датчик давления высокой магистрали? Есть ли контрольные значения?
Ждать когда вылезет или менять топливный насос ?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Перевод выделенного текста: Если ваш датчик давления топлива вышел из строя, вы можете время от времени испытывать сбои при ускорении или, возможно, даже не запускать двигатель. Если ваш Volvo S80 испытывает эти симптомы, технический специалист Volvo может помочь.
Спасибо, но первый скриншот от этой темы, а датчик от другой (глохнет авто и горит джеккичан). По виде пишет кроме указанного на скриншоте еще проверку обгонной муфты генератора. Т.е. все пока пересекается на насосе. Дороговат эксперимент с его заменой за 680 руб. Сейчас прочистил форсунки дайсом, поеду вечером - посмотрю, что изменилось.
Последний раз редактировалось wolf_bm 13.04.2023 12:11, всего редактировалось 1 раз.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Топлива нет. Или воздуха, что менее вероятно.
Насос, форсунки, дроссель - с этого начать. Не надо всё менять, надо посмотреть компом показания. Или хотя бы манометр
- Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
- GSM: +375291114252
Бензиновый двигатель объемом 2.0 литра и мощностью 203 л. с. с турбонаддувом B4204T6 устанавливается на автомобили:Volvo S60 Volvo S80 Volvo V60 Volvo V70 Volvo XC60. Это Фордовский Экобуст (на моем тоже такой стоит). Если есть время покопайтесь на форумах форд - там больше информации.
Со своей стороны я бы для начала посмотрел свечи зажигания (тоже дают похожие симптомы).
Похоже, что проблема в засраных форсунках. Почистил Видой 2 раза форсунки - заметно полегчало. На чистку наткнулся случайно, оказывается она есть в сервисе VIDA.
Сейчас незначительные, отдельные пинки на низких оборотах до 1600.
Подскажите окончательный вывод? Проблема была всеж в форсунках? А какое масло вы льете в этот двигатель?
- Ivanovich
- Авто: V60 2019г D4204T16, TG-81SC
- GSM: 293918591
А у меня такое было ОДИН В ОДИН на дизеле (D4204T20 механика)wolf_bm писал(а): ↑13.04.2023 09:45 Симптомы - Машина дергается на малом газе, особенно в районе 1800-2100 оборотов. при разгоне дернется пару раз и разгоняется нормально. Все пинки возникают в околонулевом положении педали газа. Особенно, когда после движения накатом начинаешь плавно добавлять газ. Расход средний - 10.7л
Правда, только по холоду.
Так, для размышления...
