Воздух в системе охлаждения volvo s60 t6 2020
sania7sania
Авто: volvo s60 t6 2020
GSM: +375447309907
Сообщение sania7sania »
Здравствуйте. Подскажите как убрать воздух из системы охлаждения volvo s60 t6 2020??? Где то кран есть? Если просто залить в бачек, то жидкость не уходит!
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
sania7sania писал(а): 17.04.2023 11:54 Здравствуйте. Подскажите как убрать воздух из системы охлаждения volvo s60 t6 2020??? Где то кран есть? Если просто залить в бачек, то жидкость не уходит!
крана нет, на СТО при заправке используется спец. приспособа - откачивается воздух из системы а потом антифриз заливается за счет разрежения. Как вариант поставьте авто под уклон мордой к верху и при рабочем моторе ждите пока воздух выйдет.
