Конденсат от кондиционера в салоне V50 1.6 DRIVe 2012
GGringo
Авто: Volvo V50 1.6 D2
GSM: +375259052957
Сообщение GGringo »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
При наступлении теплого сезона обнаружилась такая проблема, пылесосил салон и в районе ног заднего правого пассажира пылесос наглотался воды. Подумал, что где-то была приоткрыта бутылка с водой и пролилось, не придал должного внимания. На следующей выходные ехал с друзьями на дачу и передний пассажир засунул руку под сидение и говорит, что ковёр весь мокрый. Надо разбираться, приехал на дачу снял пассажирское сидение, отогнул ковролин и шумку, а там море Геродота!
Влагу, насколько смог собрал, но по хорошему надо все просушивать не один день, опытным путем был источник течи - система кондиционирования. При включении кондиционера на максимум, в районе дефлектора обдува ног под пассажирским сидением побежал бодрый ручеек.
Отогнул обшивку под бардачком, проверил дренажные отверстия, они не забиты (по крайней мере в сливное отверстие в днище вода проходит легко). Делаю вывод, что конденсат скапливается возле радиатора и не уходит в систему дренажа, а вытекает в салон. Водительская сторона, на удивление, сухая. Ввиду скудного запаса по времени дальше разбираться не смог, но и оставить все как есть не могу.
По сему вопрос, кто сталкивался с похожей проблемой? К кому можно обратиться за решением? Буду благодарен за любую помощь.
P.S. После снятия переднего сиденья горит ошибка SRS на приборке, обычный ОБД не видит ошибку и не может снять.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
GGringo писал(а): 01.05.2023 08:40 После снятия переднего сиденья горит ошибка SRS на приборке, обычный ОБД не видит ошибку и не может снять.
Только Дайсом снять. На будущее перед подобными операциями снимать аккумулятор.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Слышал что после отключения аккумулятора надо ждать еще минут 10, прежде чем что то отключать. Иначе все равно ошибка может быть.
Просто автолюбитель.
GGringo
GSM: +375259052957
Сообщение GGringo »
TokRa писал(а): 01.05.2023 19:16 Только Дайсом снять. На будущее перед подобными операциями снимать аккумулятор.
Про это вспомнил, когда было уже поздно)
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
GGringo писал(а): 01.05.2023 08:40 Отогнул обшивку под бардачком, проверил дренажные отверстия, они не забиты (по крайней мере в сливное отверстие в днище вода проходит легко). Делаю вывод, что конденсат скапливается возле радиатора и не уходит в систему дренажа, а вытекает в салон.
А с чего вы решили что это конденсат от кондиционера? Не так давно закончилась зима, вы много с кондиционером ездили что там столько воды натекло? А вот мокрых и дождливых дней было много, так что вода туда могла попасть любым другим способом.
GGringo
GSM: +375259052957
Сообщение GGringo »
Yukon писал(а): 02.05.2023 08:10 А с чего вы решили что это конденсат от кондиционера? Не так давно закончилась зима, вы много с кондиционером ездили что там столько воды натекло? А вот мокрых и дождливых дней было много, так что вода туда могла попасть любым другим способом.
Вывод сделал из-за того, что если выкрутить кондиционер на минимум и подождать минуты 2, то появляется приличный поток воды. Под днищем сухо, ни капли не упало на землю, в дренажных трубках так же.
Поэтому такой вывод
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение hottabyc »
Вроде бы на улице не так уж и жарко,чтобы потоки текли.В летнюю жару и то капает а не текёт
Alex1975
Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
GSM: +375291114252
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Alex1975 »
Количество воды от кондиционера зависит от влажности воздуха - весной и осенью этого "вымороженного" конденсата всегда много.
Сейчас самое подходящее время для образования приличного количества воды.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
Хорошо если кондиционер вкл. в режиме климата в данный период данного года хотя бы 10 раз за поездку, хотя летом будет молотить без остановки. Я про то, что сейчас для кондиционеров режим работы в режиме - без напряга.
Для кондиционера сейчас очень холодно, в основном их используют для обогрева в режиме инвертора - на тепло.
Поэтому в машине на холод он работает в минимальном режиме производительности. Несколько минут поработал и выкл.
Диагностика VIDA+DICE.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
И по сути не даст море конденсата за короткий промежуток своей работы, очень маленький перепад температур.
В идеале перепад должен быть в районе 11 градусов на максимальной производительности. Если на улице +18, тогда -11 получим 7. Т.е. на выходе 7 градусов должно быть, и смысл его использовать в таком режиме сейчас. А если ставить 21 -23 градуса, то кондиционер будет вкл. очень не на долго и очень часто, быстрее ляжет муфта компрессора, чем нальёт море воды.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
GGringo писал(а): 02.05.2023 10:08
Поэтому такой вывод
можно только предположить, что дренажная трубка не соединяется с "ванночкой" испарителя в салоне. Если установлен факт, что там есть вода при работе кондиционера и по дренажной трубе она не стекает, а льется в салон.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
А что делали с авто последние полгода?
GGringo
GSM: +375259052957
Сообщение GGringo »
TokRa писал(а): 03.05.2023 21:51 А что делали с авто последние полгода?
Авто приехало 3 месяца назад из Европы, так что без понятия.
Я с системой кондиционера и дренажами ничего не делал, пока что
GGringo
GSM: +375259052957
Сообщение GGringo »
Анрей писал(а): 03.05.2023 18:51 можно только предположить, что дренажная трубка не соединяется с "ванночкой" испарителя в салоне. Если установлен факт, что там есть вода при работе кондиционера и по дренажной трубе она не стекает, а льется в салон.
Скорее всего так и есть, отсталость только добраться до этого поддона и проверить
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
GGringo писал(а): 03.05.2023 22:26 отсталость только добраться до этого поддона и проверить
https://www.drive2.ru/l/471190761354821742/
GGringo
GSM: +375259052957
Сообщение GGringo »
Yukon писал(а): 04.05.2023 09:07 https://www.drive2.ru/l/471190761354821742/
Здесь все соединения проверил, до этого колена и трубки конденсат не доходит. Надо заходить или со стороны блока педалей и корпуса салонного фильтры или снимать обшивку за центральной консолью снизу и там смотреть.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
GGringo писал(а): 04.05.2023 11:01 Надо заходить или со стороны блока педалей и корпуса салонного фильтры или снимать обшивку за центральной консолью снизу и там смотреть.
со стороны блока педалей салонный фильтр, который стоит над испарителем и там ничего не увидишь, как вариант через отверстие для салонного фильтра полить водой, а с другой стороны снять штуцер и смотреть будет ли выходить вода, если не через него то смотреть откуда. Может там чем то забилось - поковырять проволочкой.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
GGringo писал(а): 04.05.2023 11:01 десь все соединения проверил, до этого колена и трубки конденсат не доходит. Надо заходить или со стороны блока педалей и корпуса салонного фильтры или снимать обшивку за центральной консолью снизу и там смотреть.
можно со стороны где дренаж посмотреть эндоскопом (камерой) или
Yukon писал(а): 04.05.2023 11:22 - поковырять проволочкой.
эндоскоп можно взять в прокат или вроде есть у какого то из клубных гаражей.
GGringo
GSM: +375259052957
Сообщение GGringo »
Анрей писал(а): 04.05.2023 11:30 эндоскоп можно взять в прокат или вроде есть у какого то из клубных гаражей.
Спасибо за совет, на клубный по-любому буду заезжать, чтобы ошибку снять
