Нужен совет - дважды сканировалось и показывает ошибку передних правых датчиков парковки. Была возможность и я смог без демонтажа переднего бампера добраться до проводки и всех 4-х датчиков. Датчики все осмотрены со всех сторон и никаких трещин или иных визуальных дефектов не обнаружено.Система работала с осени исправно и только к середине зимы начала появляться эта ошибка в течении недели и после вообще перестала убираться.
Вся электропроводка на датчики проверена и прозвонена на предмет сопротивления или обрыва до первого разьема - все в идеальном состоянии - проблем нет.
Нужна рекомендация что делать дальше? Может у кого есть какой-то опыт. Не охота верить, что одновременно вышли из строя два датчика.
Ошибка (система помощи парковки требует обслуживания)
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Alex1975, легко, бывает и по 3 меняю .. типа из серии ругается электрически на один, заказываешь сразу два, а оказывается что один был полностью мертвый, а два ещё просто не реагируют на препятствия... Итого три.
П.С. китайские датчики или ловят помехи или хреновая чувствительность .. потому валео, ваг, форд, что дешевле
- Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
- GSM: +375291114252
Спасибо за совет! Иду в магазин
Думаю вы правы
Думаю вы правы
Вообще считаю эту систему какой-то корявой..... Вроде машина такая умная, столько возможностей - а вот показать какой сенсор неисправен она не может.... Короткий путь - отдать в сервис чтобы починили. Второй путь сделать самому, но без диагностической программы этот путь может оказаться как значительно продолжительнее по времени, так и дороже..... Не все датчики легко снять, заменил те что были выявлены при диагностике - а система может не заработать.... Опять ехать на диагностику и смотреть что еще.... Окажется еще один - опять в магазин и опять разбирать пол машины если не повезет....
И это ведь простая система....
