Мелкие вопросы по S80N (07-), V70 III (08-), XC70 III (08-)
sant
Авто: V50 D4162T MT '12
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Собственно в других разделах есть подобные темы, а тут не нашел, поэтому взял на себя смелость и решил создать.
Первый вопрос про защиту двигателя.
Изучение каталогов производителей защиты двигателя показало что многие из них предлагают один и тот же вариант на Volvo и Ford Mondeo|S-Max и тп в общем соплатформенники.
Почему смотрю в ту сторону, потому что на 3.2 нужна защита с хорошей вентиляцией, которую из того что вижу пока может обеспечить только оригинальная алюминиевая за овердофига денег, в свою очередь всякие альтернативные производители предлагают на мондео вполне себе дырявенькие/провертриваемые защиты.
Вопрос есть ли у кого то опыт установки защиты именно от форда на Вольво?
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Еще вопрос, подскажите где бы скачать руководство по ремонту авто?
В частности на данный момент интересует как аккуратно снять левую панель обшивки багажника что на фото
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
https://www.youtube.com/watch?v=9GXMQLmcoBY&t=6s
Можно еще посмотреть по аналогии с XC60 https://accessories.volvocars.com/ru-ru ... (-17)/2017
За это сообщение автора Yukon поблагодарил:
sant
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Yukon, спасибо за наводку, нашел на том же ресурсе инструкцию по установке камеры заднего вида на V70 и там уже есть описание как снять боковую панель багажника https://accessories.volvocars.com/ru-ru ... (08-)/2009
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Итого панель багажника поменял, правда пришлось полбагажника разобрать )) алюминиевую накладку в нижнем углу окна багажника приклеил.
Теперь новый вопрос к знатокам - что и где может брынчать на кочках под приборкой ? есть какая то общепризнанная болячка?
stary
Авто: volvo С70
GSM: +375447773101
Сообщение stary »
По заводу нечему брыньчать,но одном авто за приборкой нашел акум.батарею от не штатной сигналки.Открой,посмотри.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Как вариант может брынчать там где механизм стеклоочистителя со стороны двигателя, но ты будешь слышать как будто под панелью.
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Спасибо за совету будем смотреть и наблюдать,
PS сигналка только штатная.
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
С приходом жары назрел ещё один вопрос - машина плохо заводится. Не всегда но раз из 10 может проскочить. Такое ощущение что втягивающее плохо работает или стартеру не хватает мощности.
Вставляю ключ - выжимают тормоз - нажимаю кнопку.
Иногда бывает что то гудит при нажатии но судя по всему коленвал не крутит
Иногда бывает крутанет, но этого не хватает и двигатель не схватывает.
Ошибок нет.
Куда смотреть?
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Таки на стартер смотреть :D
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
По поводу жужжания по нажатию кнопки зажигания наткнулся на https://www.drive2.ru/l/650092573188166372/ на такую запись - мол мрет шестреренка в приводе дроссельной заслонки.
Вопрос к знатокам - насколько это распространенная проблема?
после вскрытия выглядит это так
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Очередной вопрос к знатокам.
Имеем парктроники и омыватели фар.
Омыватели в свое время были варварски отключены прошлым владельцем, по факту пины на разъёмах в коррозии, шланги дырявые, да о форсунки вюсопливят омывайкой и просто так сливают ее на землю.
Есть вопросы к работе парктроников.
Вопрос - если купить и поставить косу проводки только под парктроники без омывателей станет ли она болт-он или нужно будет что-то перерисовывать и колхозить?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Так а какие вопросы? Может коса в порядке и сдохли сами парки. Тогда вкинуть аналоги и вперёд.
А косу сначала можно прозвонить просто - мультиметр и второй человек за рулём.
Alex1975
Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
GSM: +375291114252
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Alex1975 »
Присоединюсь - на моем XC60 вся проводка от "косы" выходит к разьему под бампер сос тороны правого колеса. Достаточно снять защиту арки колеса и получаешь отличный доступ.
левый и правый внешние парктороники снимаются вместе с корпусом накладки (раньше устанавливались и протитуманки в эти накладки).
Внутренние парктроники снять сложнее, но можно - нужно снизу под бампером снять пластиковую накладку, которая расположена между защитой картера и самим бампером (правда и защиту тоже снять придется) - зато бампер снимать не нужно.
И так появляется доступ ко всем разьемам и можно все прозвонить одному и без помощников. (-) общий у всех парктроников как и (+). Соответственно в разьеме будет общие контакты для всех парктроников.
А вот сигнальный третьтий провод у всех парктроников свой (в разьеме для них будет 4 контакта соответственно).
Если проблема и бывает в проводке, то в местах стыковки проводов питания ( к одному общему проводу припаяны отводы к каждому парктронику). Туда часто попадает соленая вода и омывайка и все разьедает.
Но это бывает не часто....
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Окей спасибо за информацию и дельные советы, пойду погуглю где у меня основной разъем парктроников. Из того что помню морозил какой то из крайних а доступ к нему самый простой - через накладку противотуманки.
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Очередной вопрос при замене старой приборки на более красивую нужно ли что то шить в мозгах авто или можно тупо переставить и не париться ?
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
sant писал(а): 03.08.2023 17:50 Очередной вопрос при замене старой приборки на более красивую нужно ли что то шить в мозгах авто или можно тупо переставить и не париться ?
приборка имеет свои мозги и конечно шить придется, кроме того еще могут быть разные разъемы. По этому вопросу лучше обратиться к Андрейке https://volvo-club.by/viewtopic.php?t=15640
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
У меня был бы 1 вопрос, по поводу пробега
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Продолжим рубрику ни одной недели без приключений.
Предыстория
Решил поменять свечи, подобрал, купил NGK ILFR6B
Поставил, завел ок.
На следующий день нужно было ехать в клубный гараж на замену масла. По дороге все норм но как поднялся на МКАД двигатель начал троитб и словил я ошибку.
Остановился подёргал провода стёр ошибки и двинулся в путь по тихоньку.
На месте прочитали ошибки - похоже что померли 2 катушки. Ок поехал купил. По дороге опять также ошибка и неровная работа двигателя.
Приехал поставил новые катушки - та же беда, плюнул и поставил назад старые свечи, катушки и о чудо машина опять работает как надо.
На следующий день поехали с семьёй по делам все норм.
Сегодня мой пытливый ум не давал покоя, пробил что по этим свечам не было брака за последние 3 года, выходит думаю мог сам плохо закрутить.
Опять меняю свечи ими... Не хватило даже развернуться двигатель как прогрелся начал троитб и валить ошибками. Ну думаю Лан схема отработана ща я назад старые свечи скину и поедем - Аннет теперь мы троим и на старых свечах и валим пропусками по 1 и 2 цилиндрам.
Теперь вот думаю что делать, завтра буду катушки местами менять наверное.
Быть может у кого есть предложение что сие может быть ? И как это лечить ?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
На форуме не раз была информация что свечи надо только оригинал. Возможно.
Одно интересно. Что не так с неоригиналом? Почему на других машинах работают, а на вольво нет?
Просто автолюбитель.
