Генератор
- Авто: Volvo S40
- GSM: 89142567676
Генератор
Добрый день, такая проблема. При включении зажигания загорается индикатор ручника и аккумулятора и через секунд пять тухнут, соответственно зарядки нет, Гену поменял, на управляющий провод, плюс приходит
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
Генератор
Максим12345, я бы лучше инструкцию читанул. Не знаю как в ваших поколениях конкретно, но в п3, все что светиться меньше 40 сек после запуска, в норме. Просто блоки могут долго "читать" или "думать"
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Генератор
А померить мультиметром сколько вольт на клеммах АКБ при работающем двигателе, не?
