Потух дальний - V50
polmav
Авто: v50 volvo
GSM: 79196574020
Потух дальний - V50
Сообщение polmav »
Зимой перестал включаться дальний свет. Индикация на приборке горит, реле в cem щелкает, на фарах обеих света нет. Через виду тоже не включаются. Прозвонка показала, что нет + на предах. Проводка до фар целая, т.к. напрямую от предов фары светят.
Электрики говорят, что скорее всего дело в реле, но т.к. блок состоит из пирога двух спаянных между собой плат, то надо еще найти того, кто возьмется за это дело.. Или можно найти б/у блок, а его еще перепрошивать, да и живу я не в столице, как минимум 20к уйдет за блок, перепрошивку и 100 литров топлива туда-обратно :unknown:
Знающие люди, подскажите пожалуйста, какое из этих реле отвечает за дальний? Чтобы заказать его. Перерыл пол интернета, но ничего ясного по этим релюшкам не нашел.
Всё не как у людей..
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Потух дальний - V50
Сообщение TokRa »
Начните с того, что в50 выпускалась лет 10 в нескольких кузовах и с разными моторами и тем более фарами.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Потух дальний - V50
Сообщение Yukon »
Вы пишете что реле счёлкает, тогда щупайте рукой и определите какое реле щёлкает, потом посмотрите маркировку и поменяйте с таким же которое стоит на блоке, т.к. принцип работы реле всех одинаковый и проверите загорится ли свет, если да то ищите реле.
