на что заменить АКПП Aisin 55-50SN
- Авто: volvo V70XC рестал 2002
- GSM: 9805229230
добрый вечер!
случилася беда, врюхался в хорошую грязищу, вытянули, но походу накрылась АКПП.
volvo V70XC AWD c вискомуфтой
2002г
YV1SZ58K721055353
стоит АКПП Aisin 55-50SN 8636765, хотя по вину бьётся Aisin 55-51SN. не работал типтроник и кнопка W.
щас акпп работает так, включаешь D начинаешь газовать, где то при 2000 об. хороший пинок и начинает ехать, 1-2 потом 3 и потом газует и всё , идёт накатом без тяги, переводишь на R, она едет, переводишь на D-и всё, газуешь а не едет. постоит опять на 100 метров проезжает и всё...
в наличии есть АКПП Aisin 55-51SN 30681142 и АКПП Aisin 55-50SN 30882663 ( первую не могут сказать откуда, а вторая с V70 2006г, а сама акпп 2001г) но они все бьются как с 2WD.
что можете посоветовать, какую искать?
2002г
YV1SZ58K721055353
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Очевидно искать свою авд. Если конечно вы не собираетесь скинуть кардан.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
KIRUxa, они отличаются наличием муфты на задний привод.
Доугой корпус, доугая начинка.
Ищите только AWD.
Ищите только AWD.
- GSM: 9805229230
Ищите любую для AWD и посмотрите фишку жгута коробки. Ту что идёт дальше на мозги. Там количество фишек и их цвет важно.
А 50 или 51 уже вам будет не важно.
- GSM: 9805229230
- TokRa
- Skype: _kelevra_
KIRUxa, любой номер. Главное АВД и фишки.
Тогда все станет и поедет.
- GSM: 9805229230
- GSM: 9805229230
KIRUxa, Слушай, ну тебе уже по два раза каждый из нас написали, что делать и что искать.
Ответы исчерпывающие.
"любой номер. Главное АВД и фишки.
Тогда все станет и поедет."
- GSM: 9805229230
не злитесь.
я первый раз столкнулся с акпп.
не с кем посоветоваться, а сам пока не разберуся не успакоюсь.
машина стоит.
не подскажете где или кто может расшифровать vin? всё таки интересно, что у меня должно стоять. ведь с этой акпп не работал типтроник и зимний режим W.
машина стоит.
Есть на форуме ветка, так и называется Расшифровка ВиН
- TokRa
- Skype: _kelevra_
У тебя должно стоять 55-51 авд. Коробку видимо уже меняли, это бывает с ними.
Зимний режим должен работать на любой модели АКПП. 50-51 не важно. Да еще минус Типтроник. Наводит на мысли, что что то с мозгами или прошивали машину, или вообще - машина сборная солянка. А может и нет у вас типтроника, просто рычаг с корпусом поменяли, ну не было другого. Только такой.
Я бы советовал не заморачиваться в данном случае- что есть берите, ставьте. W и мануал- вопрос прошивки. Не коробки. Железо поедет как ему скажут.
- GSM: 9805229230
поставил контракт с пробегом за 100т.км. 55-51 2003г, не чего не переставлял и не переделывал, пол года - полёт нормальный.
соотношение скорость-обороты стали работать больше на тягу (разница оборотов от старой где то под 200-300), по расходу - не заметил(не летаю).
но типтроник так и не заработал (хотя когда включали адаптацию, на панели было видно переключение 1-2-3-4-5.
будем разбираться.
будем разбираться.
Это не указывает что ручное переключение есть в прошивке.KIRUxa писал(а): 19.01.2024 19:51 хотя когда включали адаптацию, на панели было видно переключение 1-2-3-4-5.
Если обороты и скорость не совпали, значит нужно было ставить ГТР свой. Передаточное число рассчитано на другой тип мотора.
- GSM: +375299722948
Наличие типтроника задается в CEM. В прошивке АКПП есть куча режимов. И они включаются/выключаются в зависимости от того, что передал CEM.KIRUxa писал(а): 19.01.2024 19:51 поставил контракт с пробегом за 100т.км. 55-51 2003г, не чего не переставлял и не переделывал, пол года - полёт нормальный.
будем разбираться.
ЗЫ Вадима не слушай, он в АКПП не разбирается абсолютно, от слова совсем.
drive2
drive2
- GSM: 9805229230
было предположение, что может быть не исправен дисплей.
не хотелось лесть в серьёзный узел, меня устраивает. колёса пробуксовывают штатно, перед, зад, не чё не дергается,W@dim писал(а): 20.01.2024 14:31 Если обороты и скорость не совпали, значит нужно было ставить ГТР свой. Передаточное число рассчитано на другой тип мотора.
- GSM: 9805229230
было ещё предположение, что проблема в селекторе, если не поможет замена, тогда в электронику.prometey1982 писал(а): 20.01.2024 17:12 Наличие типтроника задается в CEM. В прошивке АКПП есть куча режимов. И они включаются/выключаются в зависимости от того, что передал CEM.
