Всем привет ребята, уже на протяжении пары месяцев, время от времени пытаюсь разобраться с тем, что моя 740 на b230f м46 1986г. не запускается, искра есть, бензин в рампе есть, давление топлива тоже, метки на месте. Проблема именно в открывании форсунок, вынимал всю рампу, крутил и… нифига.
Начал рыть весь интернет, реле в салоне пропаял, на расширительном бачке тоже, не помогает. Маслает без конца и даже не схватывает. С быстрого старта заводится отлично с пол-оборота.
Где копаться, что смотреть/проверять?
Есть всё-же подозрение на реле на расширительном бачке, буду подавать питание, смотреть замыкается ли? Может можно в фишку этого реле вставить перемычку, напрямую замкнуть форсы? Если да, то какие контакты замыкать? Их 4, 1-красно зеленый, 2-плюс, 3-жёлто-синий, 4-масса.
Помогите, не пшикают форсы
- Авто: Volvo 740 b230f
- GSM: +375291376891
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
Для начала не мешало бы определится, чего на форсунках не хватает, нет плюса или нет импульсов на открытие. Схемы из гринбуков, тестер и осциллограф в руки и вперед http://krona74.ru/library/Auto/TP30800_ ... agrams.pdf
Прозвонил разъемы на них, плюс подаётся, нет импульсов. Подавал напрямую питание от аккума проводами с лампочкой, при такой проверке форсунки работают.
