Новое реле + красный техугольник.
Добавлено: 12.09.2023 19:49
Oleksii
Привет Всем форумчанам!!Такой вопрос,на днях упало напряжение заряда акум.до 13.6,заменил на тот же бош только с Китая,завел авто заряд идёт 14.1.,14.2 Все норм.но через секунд 30 появляется красный треугольник, лампа акумы и надпись ,Бегом в сервис, ,Вида показала ошибку по генератору.есть ли варианты отколибровать через виду??Заранее Спасибо!!
Добавлено: 13.09.2023 17:37
Вообще не слышал про калибровку гены.
А если вкинуть старый аккум, что пишет?
Добавлено: 13.09.2023 17:42
TokRa писал(а): 13.09.2023 17:37 Вообще не слышал про калибровку гены.
Так он вроде как аккум не менял, а только реле зарядки на генераторе.
Добавлено: 13.09.2023 17:44
Я чёт слово реле просто не увидел, а потом понял, что в шапке
Добавлено: 13.09.2023 18:07
Oleksii
Акума новая ,наверное ни калибровка в прописка.нашел в инете что крышка верхняя гены имеет кондинсатор,попробую прозвонить,ладно завтра подкину назад родной и проверю может в новом реле проблема.
ошибка vida ecm-6200 генератор-сигнал отсутствует..
заряд идет 14.2
