D5 нужен совет
Добавлено: 19.09.2023 09:01
Alexanderrr
Всем привет, имеется v70 2006 года д5 93квт, после ночного простоя машина долго крутится и после запуска работает неровно минуту с белым дымом от не сгоревшей солярки, форсунки отреставрированы, реставрация не принесла успехов, поэтому форсунки были поставлены с проверенной машины, ничего так же не дало, заменён ТНВД, топливная рампа со всеми датчиками, тоже ничего, датчик температуры ож так же заменён, сажи нет, машина перечиповывалась, тоже ничего, свечи все рабочие. В планах поменять распредвалы с гидрокомпенсаторами. После чего началось не спрашивайте, была куплена с этой болячкой
D5 нужен совет
Добавлено: 19.09.2023 10:36
Анрей
Воздуха в топливной нет? Система герметична, нет подсоса воздуха?
Свечи накала живые?
D5 нужен совет
Добавлено: 19.09.2023 10:49
D5 нужен совет
Добавлено: 19.09.2023 13:56
Alexanderrr
Анрей писал(а): ↑19.09.2023 10:36
Свечи накала живые?
Да, свечи живые, воздуха нет
D5 нужен совет
Добавлено: 19.09.2023 14:35
Alexanderrr
Yukon писал(а): ↑19.09.2023 10:49
Масло не уходит, антифриз тоже, компрессия? На прогревочных работает очень ровно, да и в +30 компрессия?
D5 нужен совет
Добавлено: 19.09.2023 15:14
Alexanderrr писал(а): ↑19.09.2023 14:35
Вот смотри, у тебя все так хорошо, ты прям так во всем уверен что даже не желаешь померить компрессию. Давай размышлять, ты на холодную крутишь и она не заводится, а форсунки то в это время прыскают, а потом когда мотор схватится, то то топливо что налило начинает выгорать вот и белый дым. Ну как чел на видео советовал, дым нюхать не пробовал?
D5 нужен совет
Добавлено: 19.09.2023 17:10
Для дизеля да. Бензину не так критично, но то же...
D5 нужен совет
Добавлено: 20.09.2023 23:55
Alexanderrr
Yukon писал(а): ↑19.09.2023 15:14
Мерил, 27 в каждом горшке, единственное остаётся либо компенсаторы, либо валы. Дым солярочный
D5 нужен совет
Добавлено: 23.09.2023 22:20
Посмотри что делает датчик температуры на маф, при включении зажигания и после запуска в первые секунд 20.
D5 нужен совет
Добавлено: 23.09.2023 22:22
И датчик температуры окружающего воздуха работает? Или -40°?
D5 нужен совет
Добавлено: 05.10.2023 23:56
Alexanderrr
Маф проверил, всё работает, сегодня после запуска в +10 запускалась быстро и глохла, так три раза, дальше запустилась и троила. Будут какие-то мысли?
Подскажите пожалуйста где в Минске можно восстановить колодец гидрокомпенсаторов , 2,4 дизель 185к
Добавлено: 17.10.2023 12:23
Demon1988
D5 нужен совет
Добавлено: 17.10.2023 13:18
Demon1988 писал(а): ↑17.10.2023 12:23
Бошка снята?
D5 нужен совет
Добавлено: 17.10.2023 13:29
Demon1988
Да!
D5 нужен совет
Добавлено: 17.10.2023 13:41
В личке
D5 нужен совет
Добавлено: 17.10.2023 13:57
Demon1988
Спасибо!
D5 нужен совет
Добавлено: 17.10.2023 22:45
Alexanderrr
Сегодня из наблюдений - запустил двигатель, машину трясет, валит дым, вышел на улицу и снял фишку с воздухомера, машина сразу успокоилась, включаю назад, сразу колбасит. Воздухомер меняный с рабочей машины, куда копать дальше?
D5 нужен совет
Добавлено: 18.10.2023 08:40
alejandro82
Alexanderrr, датчик температуры охлаждающей жидкости может? Глюканул, будто машина прогретая, вот и колбасит на холодную. За дизеля не знаю, но на бензине вполне возможный вариант.
D5 нужен совет
Добавлено: 18.10.2023 11:44
Alexanderrr
Из того что поменяно
Форсунки
Топливная рампа с датчиками
Датчик температуры ож
Датчик давления наддува
Воздухомер
Датчик распредвала
Поднята клапанная крыжка, проверяны метки Грина шестерне и распредвалах, гидрики и рокера целые
Егр, дроссель и сажа отшиты, вихревые удалены
Свечи пока что стоят бош, но все прозвонены, напруга от реле приходит
Компрессия померяна ещё раз, на горячую в каждом горшке 24
