Одна из возможных причин пропуска зажигания
Благодарил (а): 11 раз
Столкнулся с проблемой пропусков в 5 цилиндре. Свечам 10 тыс., катушки тысяч 30 как поменяны. Замена местами катушек ничего не дала, пропуск бил в 5 цилиндре. Визуально свеча в отличном состоянии. У меня как раз газовое оборудование берет сигнал с 5 катушки для подсчета оборотов двигателя и оно ругалось, что данных нету. На катушке 3 провода: 2 питание и один управляющий. Питание 12 В. Осциллограф на управлении показал всего лишь 1,3 В вместо 3,6 В на остальных. Значит проблема либо в проводке, либо в блоке управления. Проводка оказалась нормальной. Значит делаем клон блока управления. Проблема решена. Вывод сначала полная диагностика, а потом уже замены свечей и катушек.
