где находится VOC
Evg2
Авто: VOLVO V70 D4204T5 2015г
GSM: 935674849
где находится VOC
Сообщение Evg2 »
Добрый.
Может кто-нибудь подсказать где в V70 2015 года находится этот чертов блок VOC. Хочу поменять батарейку, полез под бардачек, как вычитал где то в интернете, разобрал все а там нет похожего блока. Есть сверху какаято металлическая коробка, но она нигде не открывается для доступа к батарейки. Попытался снять а там один болт сделан как заклепка, т.е. его не открутить.
Но главное что я вообще не уверен что это тот самый VOC , потому как на картинках что я смотрел они были пластиковые и с отдельной крышкой для батарейки.
В инете вариант именно с V70 не нашел.
Evg2
GSM: 935674849
где находится VOC
Сообщение Evg2 »
Ну чтож , сам разобрался. Решил все таки снять этот железный бокс . Заклепка оказалась болтом с отламывающейся головкой , после затяжки. Подобрался хорошими пассатижами и открутил таки этот защитный болт ( если б не вышло , то спилил бы)
Внутри оказался тот самый пластиковый VOC что и на всех картинках в инете. Сволочи стали еще металический защитный кожух ставить что не могли сами менять батарейку. Но это не главная засада, батарейка оказалась на 4В и аналогов пока не найти. Я то думал что будет 3В и уже нашел аналоги, хорошо что прежде залез.
Но походу образовалась новая проблема - замена салонного фильтра. Места там реально нет и вставить его не смяв просто не реально...
Блин что не так с инженерами вольво???
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
где находится VOC
Сообщение Yukon »
Evg2 писал(а): 08.10.2023 18:23 Но это не главная засада, батарейка оказалась на 4В и аналогов пока не найти. Я то думал что будет 3В и уже нашел аналоги, хорошо что прежде залез.
https://www.drive2.ru/l/647689865403566423/
https://www.drive2.ru/l/617920038325719217/
по поводу салонного фильтра, меняется не спеша за 15-20 минут, вот полная инструкция:
https://www.youtube.com/watch?v=cEIvPbC8MX0
но я меняю по короткому методу и все отлично становится и не заламывается просто надо приловчиться.
https://www.youtube.com/watch?v=HtO9khK-UBc
