Двигатель. 2.0 дизель
Добавлено: 09.10.2023 18:52
bylimv
Всем здравствуйте. Xc 60 2014 год 2.0 дизель
Пробег 70.000 . При заведеном двигателе при снятии крышки горловины идёт приличное количество дыма ! Так надо??? Или что то не то.
Добавлено: 09.10.2023 19:02
sant
bylimv, не хочу никого обидеть но 70тыс на дизеле 14 года выглядит ну прям очень подозрительно. Это 6-7 тыс в год ))) на дизеле ну-ну
Добавлено: 09.10.2023 19:06
bylimv
sant писал(а): ↑09.10.2023 19:02
[/quo
te]
Ну да так и есть.
Добавлено: 09.10.2023 20:37
Alexandro333
bylimv, в идеале бы уточнить какой именно двигатель, на 4 или 5 котелков
Если на 4, то это форд и может быть проблема в прокладках (первое что по памяти было клубных)
Добавлено: 09.10.2023 21:14
bylimv
5 котлов. 136 л/с
Добавлено: 10.10.2023 09:20
На сколько я разбираюсь в моторостроении, то дым из маслозаливной горловины это картерные газы, которые в свою очередь могут туда попадать только через поршневые кольца и чем выше износ колец, тем больше дыма. Что не? )))
P.S. Вот только понятие "приличное количество" дыма у всех разное.
Добавлено: 10.10.2023 09:45
Анрей
bylimv писал(а): ↑09.10.2023 18:52
если на холостых парит при снятой крышке это норм. при нажатии на газ если дыма нет от туда же норм, и если пробку в это момент прижимает когда она лежит - норм.
Добавлено: 10.10.2023 10:56
bylimv
Понял. Хорошо что если так
