Биение в педаль тормоза при торможении на малых скоростях.
- NoMoD
- Авто: V70 I 2.5TDi '99
- GSM: +375295893400
Собственно вся проблема описана в названии темы. Заменён датчик ABS, так как при диагностики читалась ошибка правого переднего датчика. Датчик не звонился, купил и заменил, проблема не исчезла.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Тормозные диски, колодки, суппорта.
Руль не вибрирует?
Руль не вибрирует?
- NoMoD
По дискам, колодкам и суппорту визуально все в порядке. При тторможении и езде руль не вибрирует.
- NoMoD
Может в кольце датчика проблема или я как то не так вставил новый датчик...
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
А каким боком датчик или кольцо к биению в педаль тормоза!?
Визуально биение диска ты не заметишь, проточи диски или поменяй. Если биение ощущается при небольшом нажатии на педаль, то как вариант попробовать несколько длинных торможений со скорости 100 плавно увеличивая усилие, мне когда появлялось легкое биение помогало, а если бьет даже когда сильно тормозишь, то только проточка или замена дисков.
- NoMoD
Не причём в этой ситуации ни диски, ни колодки. Дело исключительно в некорректной работе системы ABS.Yukon писал(а):Визуально биение диска ты не заметишь, проточи диски или поменяй. Если биение ощущается при небольшом нажатии на педаль, то как вариант попробовать несколько длинных торможений со скорости 100 плавно увеличивая усилие, мне когда появлялось легкое биение помогало, а если бьет даже когда сильно тормозишь, то только проточка или замена дисков.
Диски не протачиваю уже лет как 15, если есть подозрения по дискам, сразу меняю.
Диски и колодки не бъют, срабатывает датчик ABS правого колеса.
- Yukon
- GSM: +37296524721
NoMoD, Уважаемый, тогда смени название темы, т.к. бьет в педаль тормоза и срабатывает АБС на малых скоростях - это как бы совсем разные вещи.
- NoMoD
Вынул предохранитель ABS, биение при торможении в педали пропало.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
- TokRa
- Skype: _kelevra_
В твоём году там кольцо АБС, датчик, распределитель
- Yukon
- GSM: +37296524721
Попоробуй почистить гребенку на том колесе где менял датчик и еще проверь чтобы гребенка стояла прямо напротив датчика.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Вангую маленькую трещину на зубчатом кольце АБС
