V50 2.0d После простоя плохо заводится
Добавлено: 27.10.2023 11:39
part1995 писал(а): 26.10.2023 18:44 Также заметил, что от топливного фильтра идут пузырьки..., к топливному фильтру пузырьков нет...
попробуй поставить обратный клапан https://avtoline.by/p196738627-klapan-obratnyj-dn8.html или грушу для подкачки, она вроде как с клапаном и подкачаешь перед запуском, если запуститься с первого раза то ищи где завозбушивается. https://500amper.by/catalog/vihlopnaya- ... aya-grusha
Добавлено: 30.10.2023 12:38
Корпус фильтра по пурфлюксу с фильтром понты раньше стоил
Добавлено: 30.10.2023 16:12
Alex1975
Хорошее решение поставить грушу -это реально работает.
Вместе с этим я бы предложил обмазать литолом все соединения топливных трубок (тех что имежду баком и корпусом фильтра). Обычно в моторном отсеке из за времени и перепадов температуры рассыхаются внутри резиновые уплотнения и начинает подтягивать воздух. Литол отлично все заполняет и герметизирует.
Alex1975
Решение конечно "колхозное", но работает.
Добавлено: 31.10.2023 18:54
Корпус не герметичен
Добавлено: 31.10.2023 19:16
Alex1975
Если грушу ставили, и это не помогло... (после простоя, перед тем как заводить, прокачать грушей топливо) - если это не помогает, то проблема вообще не тут.... И негерметичный корпус фильтра тут не причем....Или я не прав?
Добавлено: 31.10.2023 19:19
Alex1975
Осьмелюсь предположить, что проблема в свечах накала. Вернее не в самих свечах.... Надо проверить реле управления свечами накала.... Например на "французах" это довольноьраспространенная проблема.
