XC70 2001 Не заводится, постоянно горит дальний свет
- Авто: S60, 2001 г.в., АКПП, 4WD YV1RS58K722106283
- GSM: 89147866236
Всем привет с Камчатки! Проблема-попытался завести машину-машина ноль внимания, но начали щёлкать, как мне показалось, все реле, какие есть в машине. Как оказалось сел аккум. А сел он потому, что был включен дальний свет. При этом ни меня в машине ни ключа зажигания в замке не было. Т.е. включился самопроизвольно. Зарядил аккум, поставил на место. Сразу-же включился дальний. Пытаюсь завести. Стартер крутит на все деньги, мотор не схватывает. Подключили комп. Показал ошибку с иммобилайзером. А его у меня и в помине не было. Я уже второй год с просто ключом без брелока пользуюсь. Какие предположения? Куда смотреть?
Из колхозинга: заменена штатная магнитола.
ПыСы. До этого часто не мог регулировать обороты вентилятора печки и в какой-то момент перестал поступать (+) на втягивающее реле стартера, при том, что с реле (4) блока предохранителей моторного отсека этот (+) уходил. Сирена не работает.
- GSM: 89147866236
я таким одно время заводил.
- laguna1
- GSM: 111111111
Тогда непонятно, что до тебя с ней делали, если вдруг ожил иммо. Возможно чип положили около антенны иммо, поэтому он и заводился, а сейчас выпал. Лучше к нашим электронщикам обратись они дистанционно могут многое делать. Я когда отключил блок климата или зеркало, разорвалась кан шина и тоже свет горел.
- GSM: 89147866236
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
У тебя иммобилайзер стоит с завода. Если заводил просто болванкой, значит стояла сторонняя сигналка с блоком обхода иммо. Найти и вырвать.
- GSM: 89147866236
Хорошо, не заводится из за иммо, а свет дальний отчего постоянно включён?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Если чисто продолжить гадать на кофе, то сдохло реле, подрулевой переключатель или та же самая сигналка повесила КЗ где-то в цепи.
- Marshall
- Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
- GSM: 8-025-9649521
Да неужели ) В металл инкрустирован
В верхней части брелка колба.
- laguna1
- GSM: 111111111
Парень с таким подходом, чего ты к нам пришел с вопросом? Ты всё сам знаешь. Когда мне были нужны брелки, я купил комплект зеркало плюс два брелка на американку, т.к. частоты разные. И поменял. Машина кросс 2002 года. в зеркале стоит приемник сигнала от брелка, а антенна иммо в замке. Ключи остались теже, вот и вопрос где колба? https://www.drive2.ru/l/495239829433352500/
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Да ладно тебе, пришёл, маршал мне сигналку в р80 ещё корячил лет 12 назад))
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Ты наверное путаешь тот брелок который с выкидным ключом. Там да. Но это и есть ключ.
Там где нет брелков - колба зашита в пластик ключа.
