Маховик для D5.Взаимозаменяемость между моделями
Добавлено: 18.11.2023 14:56
Arkox
Нужен совет.Пришло время замены маховика и сцепления на s60 d5,мкп м56,2002г.
Есть в наличии почти новый комплект (маховик,корзина,диск) с xc90 2004г с таким же двигателем(d5244t.163 л.с.,механика).Маховик по номерам совпадает.Подойдут ли корзина и диск ?, не могу разобраться.Может у кого нибудь был опыт замены?
Номер корзины 124040310
Номер диска 324042410, по зубьям(23) и диаметру(240) диск совпадает.Отзовитесь, кто знает?
Добавлено: 19.11.2023 20:07
Alexandro333
Чисто пальцем в небо спрошу, а привод у вас какой и у 90?
Добавлено: 19.11.2023 21:26
https://www.avtozapchasti24.lv/1108805-valeo
А зачем производителю ставить разное сцепление на одинаковые моторы с одинаковыми коробками? Если бы моторы были разные то корзины могли бы отличаться усилием пружины но это не точно )))
Добавлено: 19.11.2023 22:07
Arkox
Думал,что никто не ответит.
Yukon.А как трактовать ваш слайд.Он говорит о том,что s60 до 2009г и xc90 до 2014г. могут иметь одинаковые комплекты сцепления?Несмотря что в моей s60 коробка м56,а у xc90 -m66 awd?
Добавлено: 19.11.2023 23:56
Arkox
Смущают вот данные с минского сайта exte.
Добавлено: 20.11.2023 00:03
Arkox
Они упоминают о применимости данного комплекта к одной модели s60R,awd бензин 300л.с.
Добавлено: 20.11.2023 00:19
Arkox
У меня на руках есть корзина 124040310
и диск 324042410.
А можно ли как то узнать,какие номера этих деталей в комплекте luk 624325419 который является аналогом оригинального комплекта volvo 31367642 ?
Добавлено: 20.11.2023 00:37
alejandro82
Arkox писал(а): ↑20.11.2023 00:19
и диск 324042410.
забейте номер люк на экзист ру. Обычно можно увидеть номера деталей комплекта. Но естественно, никакой гарантии что это точно.
Добавлено: 20.11.2023 10:09
Маховики на м56 пятиступ и м66 шеституп отличаются. На хс90 м66. На с60 она ставилась только на версию Р.
Добавлено: 20.11.2023 10:22
Arkox писал(а): ↑19.11.2023 22:07
Вот давай размышлять логически - у производителя авто есть мотор и он ставит его на разные модели, маховик у них будет одинаковый (по крайней мере у дизельных ) т.к. крепление стартера и стартер обуславливает диаметр маховика и количество зубьев. Идем дальше - крепление коробки тоже будет одинаковое и без разницы какая коробка 5-ти ступенчатая или 6-ти, все отличие будет в корпусе самой коробки, но не в колоколе в котором находится сцепление. Потом идем по диску сцепления - как бы тоже нет никаких предпосылок ставить другой диск сцепления на S60 и XC90 что и подтверждается тем что ты их померил и они одинаковые и даже количество шлицов и внутренний диаметр. Ну и наконец корзина - да тут могут быть различия, т.к. S60 монопривод а XC90 полный и как бы у нее корзина должна передавать большую нагрузку, т.е чисто гипотетически прижим диска (усилие пружины) больше, но конструктивно по присоединительным размерам она будет такая же и ты в принципе эту разницу в усилии не почувствуешь. Так что мое мнение что 99.9% можно ставить.
Добавлено: 20.11.2023 10:23
TokRa писал(а): ↑20.11.2023 10:09
в чем различие маховиков? зачем менять маховик если в коробке добавляется еще одна передача?
Добавлено: 20.11.2023 10:25
Yukon писал(а): ↑20.11.2023 10:23
Понятия не имею. Но, маховик на 2.5Т бензин 300 сил 6 ступеней и маховик на д5 дизель 163 силы 5 ступеней разные))
Добавлено: 20.11.2023 10:31
Да и привод у них разный
TokRa писал(а): ↑20.11.2023 10:25
Я уже писал, что на одинаковых моторах маховики одинаковые! Т.к. крепление стартера одинаковые и стартер одинаковый! не надо мешать в одну кучу бензин и дизель!
Вот по каталогу маховик на XC90 - 31259327
а вот этот же маховик по перебивке на забугорном сайте - смотрим на какие модели он идет
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... l/1014627/
вопросы есть?
TokRa писал(а): ↑20.11.2023 10:31
читай выше я писал - отличие может быть в усилии пружины корзины
Добавлено: 20.11.2023 11:20
Arkox
Логически с вами согласен.Забугорный сайт пишет,что взаимозаменяемы.Поверим им.Попробую поставить.
Спасибо за развёрнутый и аргументированный ответ.
Добавлено: 21.11.2023 21:37
Лёфик
Как поставишь, расскажи, что вышло
