P0427 Catalytic converter temperature sensor, bank 1 — low input
TimmyOcean
Авто: S70 1998 tdi => S60 2006 D5
GSM: xxx xx xx
Сообщение TimmyOcean »
Всем привет, на бортовом появился красный треугольник с сообщением, про срочное обслуживание двигателя. Сканер показал такую ошибку:
P0427 Catalytic converter temperature sensor, bank 1 — low input.
Так же неправильно показывает температуру dpf, то 180, то 130, то с минусом и тд. Поменяли два датчика dpf, но проблема осталась.
Может кто-нибудь сталкивался и знает, куда смотреть?
В крайнем случае планирую удалить dpf, но пока хотелось бы разобраться, что не так.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Вангую проблемы разные.
1 - сдохла лямбда, подсос воздуха в выпуске, проводка на лябду, катализатор.
2 - дпф
TimmyOcean
GSM: xxx xx xx
TokRa писал(а): 28.11.2023 16:11 Вангую проблемы разные.
2 - дпф
Благодарю за ответ.
Такой вопрос, читал машину китайской elm, если видой почитать, покажет ли она больше информации про ошибку?
Дело в том, что в городе, где сейчас нахожусь, вида есть только у официалов, да и за дорого, так есть ли смысл обращаться.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Елм даёт общий код ошибки, который подходит под всех производителей авто.
Вида даёт конкретику и возможность запустить диагностику.
Лёфик
Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
Ставлю на проводок лямбды
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение zwei »
ставлю на обманку )
