Свечи накала и симптомы
lexakompot
Авто: Volvo XC 70 2008 г.в 2,4 D
GSM: 8029 2799688
Сообщение lexakompot »
Всем привет. Дано: Вольво ХС 70, дизель 2,4, 2008 г.в. На СТО приговорили свечи накала 2 и 5 цилиндров. Может ли быть из-за этого неравномерная работа двигателя? А именно при заводке в холодную и основная проблема, это вибрация, которая отдается в салон, достаточно сильно ощущается.
Andrej2304
Авто: Volvo s60
GSM: +375298132285
Сообщение Andrej2304 »
Конечно,камера сгорания холодная,вот цилиндры и кульгают пока не прогреется
Даже одна свеча не рабочая и то заметно "подтраивает"
lexakompot
GSM: 8029 2799688
Andrej2304 писал(а): 09.12.2023 11:45 Конечно,камера сгорания холодная,вот цилиндры и кульгают пока не прогреется
После прогрева все равно вибрация в салон ощущается. Так вот думаю куда копать.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Так если свечи приговорили, куда ещё копать??? Свечи под замену, форсунки на стенд.
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение benSheman »
lexakompot писал(а): 11.12.2023 00:01
Подушки двигателя
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
benSheman писал(а): 11.12.2023 10:29 Подушки двигателя
для начала приведи в порядок то что у тебя имеет явную неисправность, потом как тебе уже советовал TokRa, проверь форсунки, думаю что и там будет о чем задуматься, а уж только потом, если будет такая необходимость, меняй подушки.
lexakompot
GSM: 8029 2799688
TokRa писал(а): 11.12.2023 09:30 Так если свечи приговорили, куда ещё копать??? Свечи под замену, форсунки на стенд.
свечи заменил. Ситуация не поменялась. Форсунки снимались около года назад, какие то моменты с ними были. Чистились ультразвуком, ситуацию не поменялос абсолютно
lexakompot
GSM: 8029 2799688
Yukon писал(а): 11.12.2023 12:43 [quote=benSheman post_id=840374 time=<chrome_annotation data-index="15" data-data="684f6448-93b4-4762-b258-aebbb36b0ba8" data-
annotation="1702279746" data-type="PHONE_NUMBER" role="link" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(83, 100, 130);">1702279746</chrome_annotation> user_id=19492]
Подушки двигателя
[/quote]
А форсунки прозвонить как то диагностически можно или только съем и стенд?
lexakompot писал(а): 11.12.2023 22:46 только съем и стенд
lexakompot
GSM: 8029 2799688
maljr.ga писал(а): 16.12.2023 12:09
Понял. Благодарю
lexakompot
GSM: 8029 2799688
Может есть контакты проверенных мастеров по этому делу?
