ГБО для XC90 T8 2-го поколения с двигателем В4204Т28
SokolDimon
Авто: Volvo XC90 T8
GSM: +375292706680
Сообщение SokolDimon »
Доброго времени суток!
Может кто-то подскажет где и какое ГБО можно установить на Volvo XC90 T8 2015г.в. с двигателем В4204Т28?
FaLanGer
Авто: VOLVO XC90 T8 2020
GSM: 29852437one
Сообщение FaLanGer »
Просто интересно, машина сложная технически, подзаряжаемый гибрид, неужто такие условия что нужно ставить газ?
VOLVO S40 1.8 125hp 2007 -> VOLVO XC60 2.0 245hp 2017 -> VOLVO XC90 2.0 407hp 2020
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Хоспади, ну этому то гибриду в два литра куда ещё газ???
А если там ещё пробег мама дорогая, обслуги не очень, что скорее всего, то можно получить далеко не экономию.
А чинить потом гаражи откажут.
Благодарил (а): 46 раз
FaLanGer писал(а): 10.01.2024 09:19 неужто такие условия что нужно ставить газ?
Что бы гидрид стал еще более гибридным. У него пробег на батарейках небольшой. На дяльняки не выгодно. Жрёть.Вот и нужен газ.
А можно или не можно- это вопрос к установщикам. Пусть специалисты ищут варианты установки.
SokolDimon
Авто: Volvo XC90 T8
GSM: +375292706680
Расход в 2 литра - это при условии, что заряжена батарея, а запас хода заряженной батареи 25км=)
Из-за наличия электромотора объем топливного бака 50л., а с расходом по трассе в 10л - это очень мало, в лучшем случае 500км!
ГБО на данные авто устанавливали и тестировали от итальянского производителя BRC, но проблема в том, что есть комплекты на Volvo XC90 T8 гибрид, но код двигателя B4204T27, B4204T35, поэтому и вопрос: может кто-то сталкивался с установкой именно для двигателя с кодом В4204Т28, либо может сказать чем конструктив T28 отличается от Т35
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
SokolDimon,
TokRa писал(а): 10.01.2024 09:31 Хоспади, ну этому то гибриду в два литра куда ещё газ???
он имел ввиду объем двигателя 2.0 а не расход.
SokolDimon писал(а): 10.01.2024 11:08 Из-за наличия электромотора объем топливного бака 50л., а с расходом по трассе в 10л - это очень мало, в лучшем случае 500км!
так может лучше бак дополнительный поставить вместо газового баллона и не дурить себе голову )))
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Наши сервисмены порекомендовали потом не плакать, в один голос)).
Yukon писал(а): 10.01.2024 11:30 он имел ввиду объем двигателя 2.0 а не расход.
Всё верно. Маленький объём, технологичный нежный мотор, но самых первых годов и сырой, плюс уже с конским пробегом для себя и чаще всего редкой обслугой.
Так себе выбор под газ)). Ну если это не под такси в Европу.
Не, оно ж ради бога. Это форум и обмен мнениями.
Он написал правильно. Если ездить только на батарейках и заряжать от сети, то расход именно такой 2 литра с копейками.
Бывший владелец моей V8 себе такую купил. После 20 литров расхода сразу 2 ... Охренел от счастья наверное. :)
SokolDimon писал(а): 10.01.2024 11:08 но код двигателя B4204T27, B4204T35, поэтому и вопрос: может кто-то сталкивался с установкой именно для двигателя с кодом В4204Т28, либо может сказать чем конструктив T28 отличается от Т35
Уточняйте у сервисменов BRC. Их прошивки относительно универсальны и используют данные из прошивок двигателя. Хороший специалист будет знать.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
SokolDimon писал(а): 10.01.2024 11:08 B4204T27, B4204T35
Т23/Т26 рест - Т5
Т27/Т29 рест - Т6
Т35/Т34 рест - Т8
На сколько я помню
И где это у гибрида 2.0 по трассе 10 литров??? Ездил на таком по трассе, расход 5-6л при норм езде, а ехали много. Это 1000км пробега. Мне может кто-нибудь объяснить, зачем с такими показателями газ с шансом проблем?
Вы давно на авто ездите? Уверены, за его состояние, расход, т8?
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Тут суть какая... Или ты ставишь 6 поколение... (Это подача газа через родные форсы и ТНВД в жидкой фазе) или ставишь так называемый 4+ ( это обычный редуктор) но подача топлива полностью не прекращается, остаётся до 30 процентов для охлаждения насос форсунок иначе они моментально сгорят.
SokolDimon
Авто: Volvo XC90 T8
GSM: +375292706680
TokRa писал(а): 10.01.2024 13:37 И где это у гибрида 2.0 по трассе 10 литров??? Ездил на таком по трассе, расход 5-6л при норм езде, а ехали много. Это 1000км пробега.
Автомобиль в исправном состоянии. Ездил на большие расстояния 5-6 литров - это не реально! Среднее по трассе 10-10.5 при скорости 120-130, если скорость 90-100 - расход 9-9.6
SokolDimon
Авто: Volvo XC90 T8
GSM: +375292706680
W@dim писал(а): 10.01.2024 12:07 Уточняйте у сервисменов BRC. Их прошивки относительно универсальны и используют данные из прошивок двигателя. Хороший специалист будет знать.
Установщики ГБО отправили к дилеру, а дилер сказал, что не может сказать какое отличие в конструктиве мотора
SokolDimon
Авто: Volvo XC90 T8
GSM: +375292706680
Yukon писал(а): 10.01.2024 11:30 так может лучше бак дополнительный поставить вместо газового баллона и не дурить себе голову )))
Если бы бала возможность, то установил бы, но, к сожалению, - нет
SokolDimon
Авто: Volvo XC90 T8
GSM: +375292706680
Так по техническим характеристикам гибрида расход топлива 2,3л на 100км, но это не так.
sant
Авто: V50 D4162T MT '12
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
SokolDimon писал(а): 11.01.2024 12:23 Автомобиль в исправном состоянии. Ездил на большие расстояния 5-6 литров - это не реально! Среднее по трассе 10-10.5 при скорости 120-130, если скорость 90-100 - расход 9-9.6
Таки у меня на 3,2 по трассе примерно такой же расход, :crazy:
Выходит толк от гибрида только в городе?
Благодарил (а): 11 раз
sant писал(а): 11.01.2024 13:41 Таки у меня на 3,2 по трассе примерно такой же расход,
Чудес не бывает. На трассе будет толк если там постоянные обгоны торможения, по прямой обычный бензин.
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
выходит так оно и есть как то летом в жару специально скинул показания бортового и ехал на круизе 130 с барановичей до минска по бетонке практически без опережений, средний показывало в районе 10,4-10.8л. А пару раз ездил в браслав по обыночной двухполоске, но там прям бодро с обгонами и скоростью чуть выше разрешенных 90 - показал 12л.
Но тут каждому свое, кто то покупает тачку за много денег и думает как туда газ вкорячить, а кто то покупает чуть дешевле и ездит на все не глаядя на расход.
С другой стороны я покупал машину у фантика вольво, так вот он следующей собирался покупать ХС90 и именно бенз, но оказалось что там в европе с этим беда ибо большинство бензинок на газу из под такси. А тут выходит непонятки как газ поставить.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Только давайте не будем упускать, что здесь 2.0, а не 3.2, больше передачей коробки, машина технологичнее. У них не может быть одинаковый расход.
И расход 9.5-10 на 90км/ч тем более выглядит странно. А 6 литров на 90км/ч наблюдал лично.
У меня на 4.4 такой по трассе
Вернуться в «XC90»
