Предпусковой подогреватель
Паша сморгонь
Авто: Volvo s60 2.4 d5 2007
GSM: 80292788620
Сообщение Паша сморгонь »
Вопрос таков, под капотом физически стоит Webasto либо эбершпехер не разбираюсь особо, я так понимаю что в бортовом компьютере должен быть таймер для включения его, но нюанс в том что конкурентно у меня данного таймера не обнаружилось в бк, есть какие нибудь варианты попробовать запустить данное устройство либо проверить работоспособность его и сделать этот таймер?
Wladislafff
Авто: Volvo XC90
GSM: +375292774512
Сообщение Wladislafff »
Так может это догреватель? Что за авто?
Паша сморгонь
GSM: 80292788620
S60 2007 d5
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Wladislafff писал(а): 21.01.2024 22:16 Что за авто?
Так на будущее
Wladislafff
Авто: Volvo XC90
GSM: +375292774512
Да, я потом посмотрел, но ответ пододит?
при заводке в холодное время ам запустится, если не в блоке
а таймера и прошить можно
Паша сморгонь
GSM: 80292788620
cheekerman, получается должна запуститься автоматически в холодное время года? У меня вообще не работает, и при мне не работала никогда, второй год владею, подскажите есть вариант на то что она в принципе работоспособна и подлежит еще ремонту?
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Паша сморгонь, если ты уверен что она у тебя есть, тогда надо ехать на комп, с компа должна по любому запуститься если только она у тебя не в аварии висит. Если есть ошибки по вебасте значит надо разбираться и тогда в холодное время будет тебе догреватель двигателя после запуска, у меня так в БМВ было - запускалась только при темп. ниже +5.
