Глохнет при повороте руля
Добавлено: 01.02.2024 14:22
lexakompot
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой не единожды. Раза 3 точно было. Иногда глохнет машина. Провел закономерность, а именно при повороте руля направо на ходу при наборе скорости, слышен небольшой скрежет, похрустывание (звук не похоже на шрус) После этого машина просто глохнет. Не знаю, связан ли скрежет с тем, что она глохнет. В течении минуты не заводится от слова совсем. Потом с пол тычка и еду дальше. Делема еще та. Куда копать и что смотреть, не пойму. Авто Вольво xc 70, 2008 гв, 2,4 дизель
Добавлено: 01.02.2024 15:37
Сколько топлива в баке было? Ошибка по датчику колена не висит? Или по потере связи с боком ЕСМ?
Добавлено: 01.02.2024 16:15
lexakompot
Зорка писал(а): ↑01.02.2024 15:37
Топливо было больше половины бака. Иногда висит ошибка esp, я предполагаю из-за снятого кардана. Других ошибок на панели нету. Кстати, еще заметил, что при опять же повороте руля направо и езде, как будто бы тяга ухудшается, ей как то тяжелее ехать и набирать обороты
Добавлено: 02.02.2024 12:02
lexakompot
Добрый день. Сделал диагностику. Из того, что меня смутило, были следующие ошибки. Это ошибка угла поворота руля и и кз в подаче топлива к форсункам. В общем, как только начинается зима я слякоть, у меня гирлянда из ошибок
Добавлено: 02.02.2024 12:08
sant
lexakompot, ну так вот и причина
- смотрите проводку
Добавлено: 02.02.2024 12:31
lexakompot
sant писал(а): ↑02.02.2024 12:08
- смотрите проводку
Оно то понятно, что надо смотреть проводку и разъемы) Правда проводки в машине с километр) А вообще есть ли такие специалисты? Которым загнал, они проверили, прозвонили проводку, нашли и устранили неисправности?
Добавлено: 12.02.2024 00:14
Тут не прозвонишь. Снимать жгуты нужно, потрошить их и устранять найденные повреждения.
