Вопрос по замене оптики
Добавлено: 11.02.2024 17:25
staxbel
Всем доброго дня, задался вопросом. По весне решил полностью перебрать старушку V40 1998, Нужно поменять крыло и капот, и тут пришла мысли, можно ли поставить крылья и капот от рестайлинга, соответственно и оптику от реста? В данный момент оптика первая, не разделенная.
Добавлено: 12.02.2024 10:11
Для начала надо примерить рестовую фару на свое крепление, если станет, то при условии замены крыльев и капота, думаю все может получиться.
Добавлено: 13.02.2024 18:25
становятся и так, не менял ни крылья ни капоты
под рулем перемккнуть 2 провода, чтобы дальний раздельный был, в интернете была вся инфа
