кнопка аварийки некорректно работает
Botyan4ik
Авто: Volvo V40, D4192T4,2000г.в. механика.
GSM: 80295709929
Сообщение Botyan4ik »
:( доброго вечера всем заинтересованным. проблема с кнопкой аварийки. при выключенном состоянии нормально работают поворотники и щелкает непристегнутый ремень водителя. когда же нажимая отпускаю кнопку т.е. включаю аварийку поворотники не реагируют, и пропадает щелкание лампочки непристегнутого водителя. реле поворотников новое, предохранители целые. ставил новую лампочку в кнопку менялась ситуация, при включении поворотов включалась аварийка т.е моргали все нужные лампы. при включении выключении центрального замка поворотники отзываются как надо. разбирал кнопку почистил контакты, ситуация не меняется. может кто знает рецепт этой болезни или у кого кнопка завалялась на всякий случай, отзовитесь пожалуйста. и когда вставляю вынимаю штекер может менятся то при выключеной аварийке вместо поворотов срабатывает аварийка или наоборот повороты работают как надо аварийка нет ни в каком положении. :(
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Если есть фаркоп, глянь что там...
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Botyan4ik, перепроверь предохранители.Аварийка работает от одного предохранителя,а повороты от другого и только при включенном зажигании.
Botyan4ik
GSM: 80295709929
Фаркопа нет , но горела зеленая иконка поворотов прицепа в левом нижнем углу периодически и не тухла при выключеном зажигании. Предохранители раз 10 перепроверял. Х.з.
