Вольво 460 1.8 бензин глохнет при заводке
Добавлено: 13.04.2024 09:00
BARNI
Здравствуйте, подскажи пожалуйста, при заводке автомобиля глохнет. Заводится нормально, но бывает что сразу глохнет пока раза 3,4 не заведешь. Чаще это в жаркую погоду и на горячую, но бывает и на холодную. Насос топливный и фильтр год назад менял, а до этого и клапан холостого хода. Спасибо!
Добавлено: 13.04.2024 11:56
Или нет давления топлива - соответственно насос, фильтр, форсунки, или нет воздуха - подсос, или нет искры - свечи. То, что меняли год тому, не сильно много значит.
еще датчик температуры может чудить.
Добавлено: 13.04.2024 17:13
BARNI
Свечи тоже менял, хорошие ставил. Заводится хорошо. А какой датчик температуры, Спасибо.
Добавлено: 13.04.2024 23:11
Vladik
BARNI писал(а): 13.04.2024 17:13 Свечи тоже менял, хорошие ставил. Заводится хорошо. А какой датчик температуры, Спасибо.
То что свечи были "хорошие", когда ты их менял, не значит, что они остались "хорошими" после годичной эксплуатации.
Датчик температуры тот, который на мозги, естественно:
Самодиагностика на что-нибудь жалуется, коды ошибок? Если в момент, когда машина пытается заглохнуть, добавить газ, обороты поднимает и работает дальше или все равно глохнет? Давление топлива смотрели, не "хорошее"-"плохое", а манометром?
Добавлено: 16.04.2024 20:03
BARNI
Самодиагностика? Сорян не вкурсе) сегодня раз 5 заводил и глохнет, газ даёшь все равно глохнет... Через пару минут после 5 попыток завелась нормально, кстати на панели сегодня впервые загорелась ошибка Зеленый треугольник с греческой буквой лямбда. Поменяю свечи, проверю давление насоса, а какие показания должны быть? Спасибо
Добавлено: 17.04.2024 10:32
Vladik
Да, самодиагностика :crazy: :
http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopic.php?f=13&t=216
Для 1,8 с моновпрыском давление - 100кПа, для 1,7 с распределенным впрыском - 350.
Добавлено: 01.05.2024 22:58
serg.
Попытаюсь поспорить. Датчик температуры, именно на заводку, не должен влиять. После запуска мотора - да, спустя пару минут.
Подсос воздуха, в первую очередь проверить
Добавлено: 02.05.2024 06:20
alejandro82
На заводку он может и не влияет, а на холостой ход ещё как. Было так. Датчик видит что мотор якобы горячий и мозги дают команду на подачу минимума топлива. Естественно холодный мотор не вытягивает и глохнет. Причин может быть много, но иногда копеечный датчик решает проблему.
Добавлено: 02.05.2024 12:56
Влияет датчик на запуск. Проверено лично.
Датчик говорит мотору перегрев, тот не заводится, пока не увидит норм показания темп. На 8 раз маслания ключом датчик решает всё норм и запуск.
Добавлено: 18.11.2024 15:11
sergerys
Ситуация не совсем схожая, но может кто сталкивался ? Холодная заводится, горячая заводится и глохнет. При этом на газу горячая заводится. "Горячая" имеется в виду рабочая температура, если прогрета до 50-60 градусов, то заведется. Двигатель 1.8 моно.
