Доброго времени суток! Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой. Будьте любезны, дайте совет
Машина Volvo V70 2005г 2,4 дизель
Выскочила Ошибка TIJD VOOR REG. SERVICE. При этом машина не заводилась. Стерла ошибку вручную.
На следующий день повторилось. Стерла ошибку при помощи компьютера. Заменила аккумулятор (компьютер предсказал его смерть)
Через два дня опять та же ошибка, машина не заводится, ошибку стереть не получается
Volvo V70 2005 не заводится Ошибка TIJD VOOR REG. SERVICE
- Авто: Volvo V70
- GSM: +37062406548
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Это не ошибка, а предупреждение о подходе к концу межсервисного интервала. Как вы ее сбрасывали? вы автомобиль где обслуживаете? ну там масло с фильтром поменять? Если делаете самостоятельно, то надо обязательно после проведенного ТО делать сброс сервисного интервала, обычно это делается компом, но можно и в ручную следующим образом:Mariia_Urievna писал(а): ↑15.04.2024 14:30 Выскочила Ошибка TIJD VOOR REG. SERVICE. При этом машина не заводилась. Стерла ошибку вручную.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Это сообщение и проблемы с запуском не должны быть связаны.
Думаю, вы скидываете ещё какую-то проблему.
- Yukon
- GSM: +37296524721
О! а про то что не заводится я как то упустил. А после того как поменяли аккумулятор сразу завелась? А не заводится это как - стартер не крутит или крутит а двигатель не запускается?
