Турбина или ЕСМ?
Добавлено: 15.04.2024 17:44
Vitaliy BER
Доброго времени суток
Столкнулся с такой дилеммой....
Перестал корректно работать преобразователь давления турбонагнетателя - он либо вообще не работает (всегда держит 10%) либо сбрасывает его в течение первых минут работы ДВС и выводит ошибку о недостаточном давлении
После проведенных многочисленных диагностик имеем следующее: вакуум есть, турбина работает, клапан работает
Других ошибок не показывает
Вопрос: что может влиять на подобную работу клапана, если других ошибок по датчикам нету?
Если это делает ECM, то из-за чего?
Volvo s40 2.0 d
D4204T
Турбина или ЕСМ?
Добавлено: 15.04.2024 23:14
Soda
На этих движках турбина управляется ваккумом.Если саленойды работают и ваккум приходит в актуатор то может быть что застряла геометрия турбины, нужно посмотреть ходит ли шток актуатора при резком нажатии на педаль газа или папробовать подвинуть его рукой.Что у тебя за ошибка? Сколько дует турбина на третьей скорости газ в пол? Не плохо было бы проверить дымогенератором всю систему.
Турбина или ЕСМ?
Добавлено: 16.04.2024 07:18
Vitaliy BER
Soda, рукой и дымогенератором целостность узлов не проверяли, однако, вакуум после клапана создавали компрессором и просадки не было
Вывод о том, что шток геометрии не застрял сделан был в виду работы турбины в обход клапана(клапан оставался подключен к фишке, а вакуумные шланги были просто вместе соеденены ) где турбо работала и откликалась на все запросы (правда без клапана выдавала больше требуемого)
по виде ошибка: ECM- 0299 управлениe турбонаддувом.давление слишком низкое
Турбина или ЕСМ?
Добавлено: 16.04.2024 09:16
Soda
Что просадки ваккума небыло это хорошо значит мембрама актуатора цела.а вот что визуально непосмотрели на скролько сантиметров ходит сам шток это не есть гуд потому что при прикепевшой геометрии ваккум тоже не будет уходить.Я всегда смотрю на живые пораметры реальном времени при езде а ни стоя на месте,только тогда бывает самый большой наддув турбины под большой нагрузкой.А на практике я проверяю таним способом,напрямиг с ваккумного насоса накидываю трубку на актуатор обойдя все саленойды и хорошо было бы тогда измерить на сколько бар дует турбина в цыфрах и вообще ли дует.Сам датчик измеряющий наддув стоит в воздушной заслонке может по пути где то травит и давление падает.Дымогенератор помог бы выяснить целостность системы
Турбина или ЕСМ?
Добавлено: 16.04.2024 09:18
Vitaliy BER
Soda, спасибо, попробую так
Турбина или ЕСМ?
Добавлено: 16.04.2024 09:58
Vitaliy BER
Ток вопрос: если ЕЦМ даёт шим только 10% на клапан, и ДР. Ошибок нет, разве не должно было ещё чекнуть на датчик?
Турбина или ЕСМ?
Добавлено: 16.04.2024 16:28
Ivanovich
del
Турбина или ЕСМ?
Добавлено: 16.04.2024 20:57
Vitaliy BER
Ivanovich писал(а): 16.04.2024 16:28del
Помогли от души
Ёмко
