Страница 1 из 2
Адаптация АКП
Добавлено: 23.04.2024 13:01
lexakompot
Всем привет. Подскажите, пришло время менять масло в АКП. Я так понимаю, верный порядок действия, это замена масла + адаптация? Авто вольво xc 70, 2008 гв, дизель 2,4
Адаптация АКП
Добавлено: 23.04.2024 21:20
По большому, никакая адаптация не нужна. Только сбросить установку замены масла.
Адаптация АКП
Добавлено: 24.04.2024 09:49
lexakompot писал(а): 23.04.2024 13:01 это замена масла + адаптация?
Это из той же оперы, как на моем MB колесные болты под звездочку... Что бы меняли только на сервисе. А по факту - обычным ключом, отлично откручивается...
Поэтому по факту- просто замена. Хотите что бы было еще лучше, то два раза замена частичная, через 1000 км.
Адаптация АКП
Добавлено: 24.04.2024 10:26
Лично мое мнение, что адаптация делается только после ремонта, т.е. замены каких либо деталей, фрикционов и пр., короче если разобрали и потом собрали, тогда надо делать адаптацию для того чтобы коробка запомнила новые какие либо контрольные точки. А если только мало поменяли, то не вижу никакого смысла мучать коробке мозги, да сброс масла обязательно сделать.
Адаптация АКП
Добавлено: 25.04.2024 15:17
lexakompot
Yukon писал(а): 24.04.2024 10:26 Лично мое мнение, что адаптация делается только после ремонта, т.е. замены каких либо деталей, фрикционов и пр., короче если разобрали и потом собрали, тогда надо делать адаптацию для того чтобы коробка запомнила новые какие либо контрольные точки. А если только мало поменяли, то не вижу никакого смысла мучать коробке мозги, да сброс масла обязательно сделать.
Я понял. Но с другой стороны, машина ездит, коробка изнашивается, отсюда и вопрос, может и пора бы сделать. Тем более не известно, что с ней делал прошлый хозяин
Адаптация АКП
Добавлено: 25.04.2024 15:46
lexakompot писал(а): 25.04.2024 15:17 машина ездит, коробка изнашивается, отсюда и вопрос, может и пора бы сделать
Отстаньте от машины. Ездит и ездит. Это все маркетинг. Что бы меняли масла и детали на специализированных сервисах.
Как колодки без компа теперь не поменять.
Адаптация АКП
Добавлено: 25.04.2024 16:30
Когда ездит, она сама адаптируется. Если коробка работает нормально то и не трогайте ее, поменять масло и все.
Адаптация АКП
Добавлено: 25.04.2024 16:31
W@dim писал(а): 25.04.2024 15:46 Как колодки без компа теперь не поменять
без компа можно - + и - на фишку и все дела )))
Адаптация АКП
Добавлено: 25.04.2024 21:41
Вы задали вопрос. Нужно ли адаптировать. Вас ответили, что нет.
Далее вы начинаете настаивать, что надо)).
Так в чем был вопрос? Делайте
Адаптация АКП
Добавлено: 25.04.2024 23:11
lexakompot
TokRa писал(а): 25.04.2024 21:41 Вы задали вопрос. Нужно ли адаптировать. Вас ответили, что нет.
где я настаиваю? Я рассуждаю
Адаптация АКП
Добавлено: 25.04.2024 23:13
lexakompot
Yukon писал(а): 25.04.2024 16:30
Коробка подпинывает иногда между 2 и 3. Сейчас как будто бы стало чаще. Километраж уже подсказывает про замену масла. Думал замена масла и адаптация будет лучше чем просто замена.
Адаптация АКП
Добавлено: 26.04.2024 08:31
lexakompot писал(а): 25.04.2024 23:13 Коробка подпинывает иногда между 2 и 3. Сейчас как будто бы стало чаще. Километраж уже подсказывает про замену масла. Думал замена масла и адаптация будет лучше чем просто замена.
Ну так поменяйте для начала масло и посмотрите что изменится. А какой километраж? А то вы про него ничего не пишете, может там уже дело к ремонту идет.
Адаптация АКП
Добавлено: 26.04.2024 09:32
Не факт что поможет, но или продлит агонию, или сразу умрет. Не редко бывает.
И не нужно путать адаптация и сброс датчика качества масла.
Адаптация АКП
Добавлено: 26.04.2024 10:49
lexakompot
Yukon писал(а): 26.04.2024 08:31
330 к примерно. Есть бумаги после покупки, Что коробка менялась на 170 к
Адаптация АКП
Добавлено: 26.04.2024 10:52
lexakompot
Может и подскажете заодно, какое масло покупать с таким пробегом. 330 к, вольво xc 70, 2.4 дизель 2008 гв
Адаптация АКП
Добавлено: 26.04.2024 16:08
Ваша коробка - TF-80SC.
По мануалу номер 1161640
На замену часто льют ТойотаWS и реже Мобил3309. Есть и другие аналоги, дело цены.
Вы не будете сами производить замену, так что я бы рекомендовал довериться сервису, с которого потом и спросить, и лить оригу.
Адаптация АКП
Добавлено: 26.04.2024 21:22
lexakompot
TokRa писал(а): 26.04.2024 16:08 Ваша коробка - TF-80SC.
Спасибо за подсказку. Но ещё делема. В одном сервисе сказали что надо делать не полную замену, а 4 литра слили, новое залили. Ютуб говорит другое)
Адаптация АКП
Добавлено: 27.04.2024 14:04
Смотрите, теория звучит следующим образом, если грубо:
4л. - есть частичная замена масла. Делается для того, что бы не поднять говно и стружку с поддона. Делается чаще.
12л. - полная замена масла.
Мнения разные, некоторые при старых и пробежных коробках рекомендуют частичную, некоторые исключительно полную. Тут опять же советую плясать от сервиса, который на себя возьмёт гарантию за данный процесс и его последствия.
Лично я за полную. Но денег стоит.
Адаптация АКП
Добавлено: 29.04.2024 10:00
benSheman
Я менял на такой коробке 5 раз частично по 4 литра с интервалом 5-10 тысяч.
На пятый раз сливалось уже светлое масло. При первой частичной замене масло было темное.
Заливал Несте Мульти АТФ. Проехал на нем больше 50 тысяч.
Адаптация АКП
Добавлено: 01.05.2024 22:34
Advokatvlad
lexakompot писал(а): 26.04.2024 21:22 В одном сервисе сказали что надо делать не полную замену, а 4 литра слили, новое залили.
TokRa писал(а): 26.04.2024 16:08 По мануалу номер 1161640
Я в прошлом году (осенью) менял масло в АКПП (оригинал Volvo). Взял 8 литров. На маленьком пробеге не надо менять 12 литров, так в сервисе сказали. Никакой адаптации естественно не делали. 4 литра мало, надо 8 литров брать. Первые 4 литра только прогоняют старое масло, кстати, процесс не быстрый.
P. S. Не рекомендую заливать никакие другие масла, кроме этих двух. Друг на пробеге 120к. залил не оригинальное масло, коробка стала пинаться, пришлось покупать оригинальное масло, симптомы сразу прошли.
