Не держит давление в топливной рампе, даже после простоя в мин 15, заводиться плохо, а после ночи так вообще маслать приходиться секунд 30.Постоянная ошибка по давлению топлива, менялось все что можно, результата ноль. Знаю, что переделывают на европейскую систему.Может кто знает где это сделать?
Заранее благодарю.
Нужна помощь!!! Volvo xc70 2.5 америка 2006 год
- Авто: Volvo xc70
- GSM: 375333017194
- Авто: Были Volvo s70 t5, S60 2.5T. Есть XC90 2010 2.5T
- GSM: +375299722948
Можно поменять на европейскую. Но все равно, менялось не все. Стравливать давление может либо через насос, когда там обратный клапан не держит, либо через аварийный клапан, когда он не держит. Либо трубка топливоподачи хреново поставлена, если менялась вставка насоса. В общем, все дело в кривых руках и замена на систему без регулирования давления топлива, руки не исправит.
drive2
drive2
- laguna1
- GSM: 111111111
Смотри загрузку топливного насоса на холостом, если большая менять. А то что стравливает ерунда, насос должен с нуля давки без проблем заводить машину. Блок или насос умирает.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
При фразе "менялось что можно" обычно не менялось ничего важного.
Что именно менялось и на что? Насос, датчики, утечки? Какие показания давления? Там в топливной системе нет ничего сложного.
Переделка на Европу это вообще какая-то глупая трата времени, не знаю, кому пришло в голову.
